賽靈思ZC706開發(fā)板學(xué)習(xí)筆記
一、前言
2022年1月,情況相對(duì)得到改善,出差泰州途中接了北京的一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容為采用XILINX的開發(fā)板ZC706進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和傳輸,當(dāng)時(shí)得到的信息是采用FPGA的進(jìn)行底層編寫驅(qū)動(dòng)PCIE,這是我比較擅長(zhǎng)的。主觀認(rèn)為只要按照PCIE的時(shí)序來(lái)做就可以。由于之前上學(xué)時(shí)有用VHDL語(yǔ)言對(duì)XILINX的3E開發(fā)板驅(qū)動(dòng)了VGA顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)等經(jīng)驗(yàn)。主觀認(rèn)為PCIE再難也不過(guò)時(shí)許控制對(duì)了就行了吧,所以也沒(méi)做過(guò)多調(diào)研,直接簽了合同。拿到開發(fā)板的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)跟自己想象的不一樣。難度不是一個(gè)等級(jí)的存在。在學(xué)校的時(shí)候,賽靈思還沒(méi)有被AMD收購(gòu),現(xiàn)在工作了,賽靈思已經(jīng)換了主人,主推的開發(fā)環(huán)境也是由ISE變成VIVADO了。
二、搭建開發(fā)環(huán)境
1、下載vivado。
1) 官網(wǎng)下載(略)
2) https://pan.baidu.com/s/1xUeoSX9o1Ybrz4z7GJbRBw?pwd=1234
2、安裝
1) 打開
2) 雙擊
3) 一路NEXT點(diǎn)下來(lái),直到這里如圖選擇。
4) 勾選SDK
5) 安裝目錄必須英文,電腦性能網(wǎng)速不同,時(shí)間30分鐘到1小時(shí)不等,耐心等待。
6) 軟件注冊(cè):一般安裝完會(huì)自動(dòng)彈出,如果沒(méi)有,在開始菜單中找到Manage Xilinx license。 選到你的license文件并確認(rèn)
三、第一個(gè)ZC706的程序
1、打開vivado2021.2
2、創(chuàng)建工程,然后點(diǎn)NEXT
3、建立工程名稱,就先控制一個(gè)LED吧,點(diǎn)擊NEXT
4、選擇RTL project
5、選擇平臺(tái),按照步驟1、2、3,點(diǎn)擊NEXT
6、點(diǎn)擊 finish,完成工程創(chuàng)建
7、創(chuàng)建vhdl源文件,在flow navigator下點(diǎn)擊add sources,然后選擇Add or creat design sources,點(diǎn)擊next
8、創(chuàng)建文件,1、create file--2、選擇VHDL(擅長(zhǎng))--3、文件名稱led1----4點(diǎn)擊OK---finish
9、點(diǎn)擊OK,點(diǎn)擊YES
10、點(diǎn)擊led1,出現(xiàn)程序編輯窗口,把下面的程序輸入進(jìn)去
entity led1 is
Port (clk:in std_logic;
led:out std_logic );
end led1;
architecture Behavioral of led1 is
begin
process(clk)
begin
led<='1';--點(diǎn)亮一個(gè)燈
end process;
end Behavioral;
11、然后點(diǎn)擊 run implementation.經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的等待....
12、配置引腳,查看原理圖
這個(gè)引腳是Y21,所以使用Y21引腳。
點(diǎn)擊Implementation下的schematic,然后點(diǎn)擊2 i/o ports,然后配置引腳,clk先不用管,配置成按鍵就行。把LED配置為Y21
13、點(diǎn)擊保存,生產(chǎn)xdc文件,輸入FILE name,點(diǎn)擊OK
14、 右擊Generate Bitstream,然后按照1-5的步驟進(jìn)行。
15、 點(diǎn)擊Generate Bitstream。等待.....
生成bit流成功,點(diǎn)擊OK,可以聯(lián)機(jī)調(diào)試了。
16、 連接開發(fā)板,連上usbjtag,sw4設(shè)置為01,SW11設(shè)置為00000.按照1、2的順序,然后連上之后出現(xiàn)3.之后點(diǎn)擊4就可以下載程序了。
四、看懂ZC706開發(fā)板原理圖
1、原理圖鏈接https://pan.baidu.com/s/1Sci1YA7cfTfoCaBf1FXFiQ?pwd=1234
2、原理圖的可利用IO數(shù)量
評(píng)分
查看全部評(píng)分
