查看: 1045|回復: 0
關于esp32芯片怎么跳出讀取服務器數據循環問題?
ID:858009 發表于 2022-5-11 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:芯片連接服務器后,一直卡在讀取數據while()循環,沒法跳出問題,求解一下怎么跳出這個循環,并且不影響下一次數據讀取
void loop()
   wifi_sokit();              //連接服務器
  Serial.println("運行其他程序");
void wifi_sokit()
  Serial.println("嘗試訪問服務器");
  if(client.connect(serverIP,serverPort))  //嘗試訪問服務器
    Serial.println("訪問成功");
    client.print("Hello world");
    while(client.connected())        //如果處于連接狀態
      if(client.available())
        String line = client.readStringUntil('\n');
        Serial.print("讀取數據:");
        Serial.println(line);
        client.write(line.c_str());
    Serial.println("關閉當前連接");
    client.stop();
    client.stop();
