查看: 1758|回復: 4
單片機c語言時鐘程序在proteus仿真,有時有的位亂跳?
ID:1020489 發表于 2022-5-11 10:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做的c語言的時鐘程序在proteus中仿真時,有時有的位亂跳,比如說秒位從05直接跳到了97,然后就直接不動了,想問問怎么解決。
ID:121859 發表于 2022-5-11 12:27 | 顯示全部樓層
不知道是定時器做的還是時鐘芯片提供是時間。如果是時鐘芯片,可能是讀寫的需要延時的地方延時時間不合適。如果是定時器做的,那么可能是因為顯示與中斷有沖突造成的,顯示函數不要放到定時中斷服務里面。
ID:161164 發表于 2022-5-11 13:22 | 顯示全部樓層
上代碼啊~
ID:123289 發表于 2022-5-11 13:58 | 顯示全部樓層
1、先學會顯示0-9.
2、再學會從寄存器MM中取數據顯示
3、再學會定時給MM+1
ID:155507 發表于 2022-5-11 18:30 | 顯示全部樓層
發原理圖和代碼出來會有人幫分析的
