查看: 3220|回復: 8
STC8H3K64S4單片機VREF要不要接電壓?我用到ADC,是接2.5V還是接+5V?
ID:139675 發表于 2022-5-10 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8H3K64S4的VREF要不要接電壓,因為我用到ADC,是接2.5V還是接+5V?
STC VRER問題
STC VRER問題
ID:554500 發表于 2022-5-10 19:07 | 顯示全部樓層
VREF接口不能懸空,是接2.5V還是接+5V?要看你檢測的模擬電壓多大?如果小于2.5V,VREF接2.5V精度高。大于2.5V就接5V
ID:1025496 發表于 2022-5-10 19:09 | 顯示全部樓層
數據手冊寫的很清楚 沒看嗎
ID:1006852 發表于 2022-5-10 19:12 | 顯示全部樓層
外部基準要接
ID:139675 發表于 2022-5-10 20:13 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2022-5-10 19:07
VREF接口不能懸空,是接2.5V還是接+5V?要看你檢測的模擬電壓多大?如果小于2.5V,VREF接2.5V精度高。大于2 ...
感謝你的指點,你的指引就像一絲芳香給我一閃靈光讓我穿透迷霧。
ID:624769 發表于 2022-5-10 20:35 | 顯示全部樓層
VREF 是必須要接的, 至于接多少V 主要看你打算怎么用,喜歡怎么用,對于12位ADC來講,我比較喜歡接  4.095V 即 4095mV, 這樣ADC讀數就直接對應電壓值了,省得換算了。
ID:123289 發表于 2022-5-11 14:54 | 顯示全部樓層
以后遇到問題,要首先想到查手冊,這是基本功。
ID:139675 發表于 2022-5-11 15:27 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-10 20:35
VREF 是必須要接的, 至于接多少V 主要看你打算怎么用,喜歡怎么用,對于12位ADC來講,我比較喜歡接  4.095V ...
如果12bit的ADC,外接4.095V,那這個檢測電壓最高是不是只能4.095V?
ID:224125 發表于 2022-5-11 15:35 | 顯示全部樓層
wenking99 發表于 2022-5-11 15:27
對的
0-4096
