查看: 775|回復: 2
關于51單片機的電壓源的LED顯示設計 如何設置兩個值來保存led的值?
我想設置兩個值,來保存led的值,讓輸出電壓的時候LED正常顯示設置的電壓值,該怎么設置這兩個數
#include<math.h>
        #include <reg51.h>
        #define  uchar unsigned char
        #define  uint unsigned int
          char led[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
          char led1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0xe66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
          sbit P3_7=P3^7;                        //加鍵
          sbit P3_6=P3^6;                   //減鍵
          sbit P3_1=P3^1;
          sbit P3_0=P3^0;
          sbit P3_4=P3^4;                 //模式選擇(設置輸出電壓值模式or電壓輸出模式)
          uchar set=50,tj=0;
        void delay (unsigned int time)
                  unsigned j;
                  for (;time>0;time--)
                  for(j=0;j<125;j++) ;
         void main ()
        while (1)
        if(P3_4==0)
         { tj=!tj;         while(P3_4==0) ; }
        if(tj==0)                         //設置輸出電壓
                                                   //掃描按鍵1
                                if(P3_7==0)
        delay(10);        // 摁鍵消抖
        if(P3_7==0)
        set++;
        if(set>99) set=99;                                                  // 設置顯示最大值
        while(P3_7==0)                                                  // 等待按鍵松開
                                                          //掃描按鍵2
                                if(P3_6==0)
        delay(10);        // 摁鍵消抖
        if(P3_6==0)
        set--;
        if(set<0) set=0        ;                                         // 設置顯示最小值
        while(P3_6==0)                                         // 等待按鍵松開
        //顯示兩位數碼管
        P3_0=0;         P3_1=1;
                                                        P0=led[set/10];
                                                        delay(50)        ;
                                                        P3_0=1;         P3_1=0;
                                                        P0=led1[set%10];
        delay(50)        ;
        else{
                                  P2=(float)set*2.56 ;                                   //輸出算法
//                                        P2=25.6;
ID:301191 發表于 2022-5-10 17:08 | 只看該作者
頂一下
ID:123289 發表于 2022-5-11 11:06 | 只看該作者
將兩個值放在內存的某個你規定并記得的地方即可。
