查看: 2516|回復: 21
壓力傳感器溫度補償都是用什么方法做到的?
ID:686513 發表于 2022-5-10 09:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zhth1979 于 2022-5-12 08:14 編輯
壓力傳感器溫度補償都是用什么方法做到的? 下載.png 下載 (1).png 最近看了一篇最小二乘法的壓力傳感器溫度補償算法,有個沒看懂的地方,就是下面這個公式里的數據如何算出來的? 下載 (2).png 51hei截圖_20220512080010_副本.png 壓力我是在25度室溫標定的,也就是說-25度 0度  50度線用什么方法讓它靠近25度標定那條直線?
ID:883242 發表于 2022-5-10 10:56 | 顯示全部樓層
你先學々最小二乘法,然后用最小二乘法擬合二次曲線。
ID:401564 發表于 2022-5-10 12:42 | 顯示全部樓層
九年義務沒上完,看這一堆表示一點壓力都沒有,反正什么都看不懂
如果是我,我就直接用BPM280這種內置出廠補償參數的壓力傳感器
如果要求更高,那就直接上性能更好的MS系列
ID:883242 發表于 2022-5-10 14:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-5-10 12:42
如果是我,我就直接用BPM280這種內置出廠補 ...
BMP280溫度系數+-1.5Pa/K,能修正過來的話為什么不修正?
ID:401564 發表于 2022-5-10 14:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-10 14:39
對的,你說的是對的
ID:686513 發表于 2022-5-10 19:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-10 10:56
好的,多謝指點!
ID:686513 發表于 2022-5-11 08:06 | 顯示全部樓層
bpm280氣壓傳感器應該比較貴吧,成本會增加呀。
ID:401564 發表于 2022-5-11 10:15 | 顯示全部樓層
zhth1979 發表于 2022-5-11 08:06
不知道你說的壓力傳感器是哪種類型的
BMP280是氣壓傳感器,一塊多一片,這并不算高呀,如果你有更低的價格,那就另說
ID:123289 發表于 2022-5-11 10:49 | 顯示全部樓層
做溫度校準即可。
取幾個點,升溫,記錄壓力的偏移量。
將數據做個分析,形成補償表,寫入程序中。
ID:844772 發表于 2022-5-11 11:14 | 顯示全部樓層
其實是兩個問題,一是為什么用這個二次方程,其實就是猜的,然后驗證(他沒做)。原因是實驗時發現不是線性的,而且隱含一件事,他看實驗后的散點圖感覺像二次曲線,而不是指數、對數曲線,所以就用二次了。第二是,參數怎么來的,這個其實很簡單,把數據輸入到spss就算出來了,excel我只用它算過一次的,不知能否算二次的。數學原理也是高中內容,就是計算各散點距離這個曲線最近時的曲線參數,即最小二乘法。沒想到就這么個實驗,好像沒有進行t檢驗他也能發文檔。
ID:883242 發表于 2022-5-11 17:45 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2022-5-11 11:14
其實是兩個問題,一是為什么用這個二次方程,其實就是猜的,然后驗證(他沒做)。原因是實驗時發現不是線性 ...
中文期刊都是%評職稱灌水用的,根本沒人看。要不然博士要用SCI文檔來卡呢?誰都知道中文的全是%。
ID:686513 發表于 2022-5-12 07:58 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-5-11 10:49
做溫度校準即可。
取幾個點,升溫,記錄壓力的偏移量。
這樣做單片機是不是還要先測溫再查表,內部沒有測溫的還要再加溫度傳感器?
ID:686513 發表于 2022-5-12 08:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zhth1979 于 2022-5-12 08:20 編輯
zhth1979 發表于 2022-5-12 07:58
51hei截圖_20220512080010_副本.png 壓力標定我是在25度(室溫)進行的,也就是說-25度 0度 50度的線要要擬合到25度線上,用什么方法能做到?
ID:686513 發表于 2022-5-12 08:15 | 顯示全部樓層
ID:686513 發表于 2022-5-12 08:16 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2022-5-12 22:44 | 顯示全部樓層
zhth1979 發表于 2022-5-12 08:16
做一次線性回歸就行了唄。
y=(1.191-0.00199t)x+21.98-0.05296t
ID:686513 發表于 2022-5-13 08:08 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-12 22:44
做一次線性回歸就行了唄。
這樣單片機還必須要有檢測溫度功能,但我用的stc8h單片機內部好像沒有溫度檢測,再外加的話要增加成本,我本來想從0點漂移入手,25度0壓力傳感器輸出5.2mv,-25度0壓力傳感器輸出5.8mv,開機上電時檢測這個輸出電壓,然后乘上每0.1mv的溫度變化系數,例:開機檢測比25度5.2mv上升了0.6mv,0.1mv的系數a加上k,再代入y=kx+b中,即y=(k+a)x+b,不知是否可行?
ID:883242 發表于 2022-5-13 18:42 | 顯示全部樓層
zhth1979 發表于 2022-5-13 08:08
這樣單片機還必須要有檢測溫度功能,但我用的stc8h單片機內部好像沒有溫度檢測,再外加的話要增加成本, ...
科學這東西就是大膽假設小心求證,你試試唄!
ID:1026341 發表于 2022-5-13 23:48 | 顯示全部樓層
先把最小二乘法搞懂,然后再看文章就清楚了
ID:686513 發表于 2022-5-14 07:47 | 顯示全部樓層
xavierxu 發表于 2022-5-13 23:48
好的,謝謝
ID:686513 發表于 2022-5-14 09:37 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-13 18:42
今天想了下,好像行不通,如果先開機再加壓會準確(0.1mv的溫度變化系數會檢測到),但如果先加壓后開機應該就檢測不到這個變化系數了!
