查看: 2968|回復: 9
汽車載重檢測系統電路原理圖看不懂 求指導
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 90%)
ID:840133 發表于 2022-5-9 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有老哥能看懂這個圖嗎?能幫忙解釋一下傳感器模塊,和點火系統模塊和電源模塊呢
ad原理圖 后改文件.PDF
136.61 KB, 下載次數: 10
ID:96682 發表于 2022-5-10 00:03 | 顯示全部樓層
霍爾傳感器是測轉速的,輸出的信號通過 393 運放送入單片機 P1.0 口,壓力傳感器是檢測物體重量/的,輸出的信號通過 393 比較器經模數轉換芯片 ADC0832 接入單片機 P1.1~P1.4 口。單片機通過霍爾傳感器和壓力傳感器傳來的信號去控制電路中的聲光報警器,又經光耦去控制汽車的點火器電路
ID:96682 發表于 2022-5-10 09:17 | 顯示全部樓層
電源使用線性三端穩壓管 7805 把 12V 轉為 5V 給單片機提供電源,這里的壓差過大會加大管子熱損耗,管子輸入端外接 9V  更為合理。至于按鍵除了復位鍵其它的就是設置調整之類的 。通過按鍵的設置調整去直接控制住汽車的載重量,發動機轉速與點火器與聲光報錯器的關系
ID:840133 發表于 2022-5-10 11:03 | 顯示全部樓層
謝謝老哥,比較器在這里起什么作用呢?還有傳感器與比較器直接接個滑動變阻器起啥用呢?
ID:840133 發表于 2022-5-10 11:51 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-5-10 09:17
電源使用線性三端穩壓管 7805 把 12V 轉為 5V 給單片機提供電源,這里的壓差過大會加大管子熱損耗,管子輸 ...
老哥,能幫忙解釋一下這里的這個速度傳感器這里為啥只接了一個LM393沒有接ADC0832芯片嗎?
ID:96682 發表于 2022-5-11 02:58 | 顯示全部樓層
接不接模數轉換芯片 ADC0832 取決于傳感器輸出的是數字還是模似信號
電位器是調節 393 電壓比較器放大倍數的
ID:960157 發表于 2022-5-11 07:28 | 顯示全部樓層
電位器是調節 393 電壓比較器門限電壓的。
ID:840133 發表于 2022-5-11 16:57 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2022-5-11 07:28
這里的LM393是起到一個放大器的作用嗎?也就是說將傳感器輸出的電壓信號進行一定倍數的放大?
ID:469589 發表于 2022-5-12 11:40 | 顯示全部樓層
上面393的電路時是正確的。
下面的“壓力傳感器”接的應該是運放,不應該是393比較器,否則后面的AD0832就沒有意義了!
既沒有上拉輸出也沒有“傾角”的模擬量輸出功能。
所以應該是358等或合適的運放才對。
ID:840133 發表于 2022-5-12 15:32 | 顯示全部樓層
GlenXu 發表于 2022-5-12 11:40
上面393的電路時是正確的。
下面的“壓力傳感器”接的應該是運放,不應該是393比較器,否則后面的AD0832就 ...
老哥能幫忙講一下為啥上面這個接LM393可以,下面這個就不行呢?
