查看: 3929|回復: 14
1/3BAIS,1/4DUTY的LCD段碼屏的單片機驅動問題
有沒有高手用IO驅動過1/3BAIS,1/4DUTY的LCD屏呀?用過1/2BIAS的方法驅動不起來,請問下有沒什么好方法可以驅動,謝謝!就是圖片的顯示屏
ID:96682 發表于 2022-5-9 12:19 | 只看該作者
不管什么段碼屏,只要符合屏的技術要求都能驅動
ID:615192 發表于 2022-5-9 12:52 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-5-9 12:19
就是不知道怎樣做才能符合這個的要求
ID:94031 發表于 2022-5-9 14:01 | 只看該作者
用 HT1621 芯片驅動
ID:123289 發表于 2022-5-9 14:05 | 只看該作者
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四組:12+12+12+8。
所以驅動需要:
3、12+4個引腳。接法:D1-D12接1-12腳是12個段,C1-C4接13-16腳是4個COM。
以驅動“.”為例:
4、讓D8(8腳)-C4(16腳)之間形成一個電壓差即可(手冊上是3V)。
注意1,這個電壓的方向應當是:VD8-VC4=3V與VC4-VD8=3V,輪流切換,以防液晶彈性疲勞。
5,與4個LED【8.8.8.8.】的數碼管的顯示比較區別如下:
5.1、LED只需要8個段;LCD需要12個段。
5.2、LED或共陰或共陽;LCD需要不斷切換:一次共陰,一下次共陽。
許多單片機有LCD驅動功能,如MSP430系列中就有。
這種單片機只要你按手冊,將IO口與LCD直接相連接,并將各個段(本列為12*4=48段,占用16個IO口)對應到內存的48個位,只要將對應位置1清0就能對應顯示LCD的相應段。
掃描顯示的事,由CPU的LCD硬件自動完成。
6、如果你用51單片機直接顯示,建議分8次掃描(程序按4次掃描去做)。
1357次正常掃描C1C2C3C4;2468次在則將前一次的掃描求個反,即D1-D8求反,C1-C4也求反。
目的:實現注意1。當然你有其它方式也行,只要達成注意1即可。
以上希望幫助到你。
總結:模仿LED【8.8.8.8.】處理;掃描顯示注意1。
ID:615192 發表于 2022-5-10 12:54 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-5-9 14:05
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四組:12+12+12+8。
所以驅動需要:
回答好詳細!非常感謝!我試驗一下看,謝謝,謝謝!
ID:960453 發表于 2022-7-29 17:23 | 只看該作者
那個單片機IO口直接驅動LCD那個任務,您完成了嗎?我現在也在整這個一直顯示不出來
ID:213173 發表于 2022-7-29 20:44 | 只看該作者
啊偉誒誒 發表于 2022-7-29 17:23
你到現在還沒有搞定?
ID:1023753 發表于 2022-7-30 08:05 | 只看該作者
找個就跟數碼管差不多 ,有了圖挨個掃描就是了
ID:195496 發表于 2022-7-30 08:45 | 只看該作者
1/3 bias:1/3偏壓,就是指LCD的COM與SEG引腳的電壓輸出最小分度為1/3Vlcd,實際每個引腳可能輸出的電壓為0,1/3Vlcd,2/3Vlcd,Vlcd.
1/4duty:1/4占空比,就是指LCD是按四組COM分時掃描驅動,1/4是指每個COM引腳輸出占總輸出時間的1/4.用IO方式也可以實現,不過要求單片機IO可以設置內部上接與下拉電阻,如果單片機不能實現,只能用驅動IC來實現。
ID:960453 發表于 2022-8-2 15:26 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-7-29 20:44
你到現在還沒有搞定?
被您抓著了嘿嘿,我到現在都還沒搞定 根據例程改都顯示不了,現在懷疑可能是我畫板的線路有問題
ID:1034262 發表于 2022-8-2 17:34 | 只看該作者
設置驅動器為3V驅動,1/3 bias, 1/4 duty即可。可以用示波器看一下波形,輸出最高電壓-最低電壓=3V就是正確的。
ID:213173 發表于 2022-8-2 17:47 | 只看該作者
啊偉誒誒 發表于 2022-8-2 15:26
你那個屏可以按1/2 bias, 1/4 duty驅動,VCC3.3V或5V都行。你要是設計產品,實在搞不定就給我留言,幫你寫個測試程序。如果是作業,那就自己慢慢琢磨吧。
ID:883242 發表于 2022-8-2 19:22 | 只看該作者
除非帶有專用LCD段碼驅動外設的以外,單片機沒法輸出1/3bias伩號!
ID:213173 發表于 2022-8-3 08:13 | 只看該作者
707670617 發表于 2022-5-9 12:52
就是不知道怎樣做才能符合這個的要求
這個屏直接用單片機1/3 BAIS驅動比較麻煩。如果IO口夠用可以1/2 BAIS驅動。條件是單片機IO口必須具備高阻模式。每個COM口用兩個同值電阻分壓獲取1/2VCC。按下表編制12位段碼輪流掃描驅動即可。
