查看: 2421|回復(fù): 13
用CD4067模擬開關(guān) EN失能但是還能輸出?
ID:1023367 發(fā)表于 2022-5-8 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用CD4067模擬開關(guān),EN低電平有效,但是EN高電平時(shí)的時(shí)候我給模擬輸入還是有輸出是怎么回事?
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-8 15:48 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-8 15:59 | 顯示全部樓層
CD4067BE引腳功能:
BI:4腳是消隱輸入控制端,當(dāng)BI=0 時(shí),不管其它輸入端狀態(tài)是怎么樣的,七段數(shù)碼管都會處于消隱也就是不顯示的狀態(tài)。
<COLOR=RED>LE:鎖定控制端,當(dāng)LE=0時(shí),允許譯碼輸出。 LE=1時(shí)譯碼器是鎖定保持狀態(tài),譯碼器輸出被保持在LE=0時(shí)的數(shù)值。</COLOR>
LT:3腳是測試信號的輸入端,當(dāng)BI=1,LT=0 時(shí),譯碼輸出全為1,不管輸入 DCBA 狀態(tài)如何,七段均發(fā)亮全部顯示。它主要用來檢測數(shù)7段碼管是否有物理損壞。
A1、A2、A3、A4、為8421BCD碼輸入端。
a、b、c、d、e、f、g:為譯碼輸出端,輸出為高電平1有效。
ID:582276 發(fā)表于 2022-5-8 16:09 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在好多IC為保護(hù)端口,一般都加了箝位二極管,信號端的電壓高過電源電壓3V時(shí)會出現(xiàn)各種毛病。4067沒用過,但4051和4052會這樣。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1023367 發(fā)表于 2022-5-8 16:25 | 顯示全部樓層
nanfuB 發(fā)表于 2022-5-8 16:09
現(xiàn)在好多IC為保護(hù)端口,一般都加了箝位二極管,信號端的電壓高過電源電壓3V時(shí)會出現(xiàn)各種毛病。4067沒用過, ...
謝謝,不過我試了減小輸入端的電壓振幅(我給的是正弦信號)依然會出現(xiàn)EN失能還有輸出的情況,但是把輸出信號額外送進(jìn)一個(gè)電壓表,示波器那邊就沒問題了,輸出信號也很微弱了,相對于沒有吧,不知道是為什么
ID:1023367 發(fā)表于 2022-5-8 16:26 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-8 15:59
CD4067BE引腳功能:
BI:4腳是消隱輸入控制端,當(dāng)BI=0 時(shí),不管其它輸入端狀態(tài)是怎么樣的,七段數(shù)碼管都 ...
大佬我沒看懂你發(fā)的,我用的4067只有一個(gè)16路模擬輸入一路模擬輸出,ABCD片選端和一個(gè)EN使能端
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-8 17:47 | 顯示全部樓層
qing004 發(fā)表于 2022-5-8 16:26
他貼的是74LS48的,跟你說的完全是驢唇不對馬嘴。所以看資料別看中文的,錯誤太多了。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-8 18:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-8 17:47
是的,我才發(fā)現(xiàn)我在度娘上找到的中文資料居然是假的!
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-8 18:52 | 顯示全部樓層
抱歉!我發(fā)的資料是假的。。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-8 18:55 | 顯示全部樓層
關(guān)斷電阻不是無窮大,漏過一些信號完全可能。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-8 19:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
CD4067沒有專門研究過,但是CD系列,他們都有一個(gè)共同點(diǎn),輸入信號必須小于芯片的vdd并且大于vss,并且使能引腳低電平需要達(dá)到vss,高電平要達(dá)到vdd,你看一下這些都符合么?如果有必要可以把使能引腳上拉到CD芯片的vdd,單片機(jī)只負(fù)責(zé)下拉。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-8 19:39 | 顯示全部樓層
輸入信號必須小于VDD且大于VSS是對的。但是如果違反了這個(gè)原則,會進(jìn)入到可控硅閂鎖狀態(tài),直接就冒煙了,樓主顯然不是這個(gè)問題。
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-9 06:30 | 顯示全部樓層
qing004 發(fā)表于 2022-5-8 16:25
謝謝,不過我試了減小輸入端的電壓振幅(我給的是正弦信號)依然會出現(xiàn)EN失能還有輸出的情況,但是把輸出 ...
CD4067模擬開關(guān)非同機(jī)械開關(guān),可以理解為通路是可變電阻,在低阻與高阻間切換。當(dāng)EN端高電平時(shí),所有通路呈高阻狀態(tài)。當(dāng)輸出端懸空或等效電阻極大時(shí),通路沒有或幾乎沒有信號電流也就沒有電壓降,所以在正常工作電壓范圍內(nèi)輸出電壓近似等于輸入電壓。此時(shí)4067輸出端測量到的電壓是虛值,其值大小取決于測量工具的輸入內(nèi)阻。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 11:24 | 顯示全部樓層
認(rèn)真去研究4067的手冊,三個(gè)要點(diǎn):
1、EN的電壓當(dāng)是多少?
2、4067的應(yīng)用電壓范圍?
3、請將4067看成一個(gè)電阻。
