查看: 1595|回復: 3
Proteus8仿真串口只能發不能收?
ID:121859 發表于 2022-5-8 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位遇到過Proteus8版,串口只能發送不能接收的問題嗎?如果遇到過,是如何解決的。我仿真時偶然遇到了,同樣的軟件在Proteus7上是可以正常收發數據的,但Proteus8上怎么也接收不到數據。
ID:161164 發表于 2022-5-8 10:19 | 顯示全部樓層
我試過P3口會與串口產生沖突
程序中不用P3口,串口就正常了
ID:121859 發表于 2022-5-8 10:58 | 顯示全部樓層
沒有用P3呀,只是簡單的,接收到數據,送到P1口,點亮P1口相應的LED燈就這么些。
ID:121859 發表于 2022-5-8 13:40 | 顯示全部樓層
我在另一臺電腦上仿真,串口能正常收發,說明與電腦有關,或者與Proteus配置有關,但就是不知道究竟是哪里的問題。
