查看: 2255|回復: 9
有沒有大佬幫忙指點一下,單片機四人搶答器 這個程序跑的很奇怪
ID:999824 發表于 2022-5-7 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求:
一、 任務描述
設計一種4人搶答器。控制要求如下:
(1)設主持人1名,選手4名。
(2)1、2、3、4號搶答臺上均有藍色指示燈、搶答按鈕。
(3)主持人臺上有綠色開始指示燈、紅色犯規指示燈、黃色報警燈,開始按鈕和復位按鈕。開始前,所有燈全滅。
(4)主持人按開始按鈕后,開始指示燈亮,并開始9S倒計時,以數碼管顯示,選手9S內可以按搶答按鈕搶答,最先按搶答按鈕的選手指示燈亮,
后按搶答按鈕的選手指示燈不亮,9S內如果無人搶答,黃色報警燈點亮。
(5)若主持人還未按開始按鈕,就有選手按了搶答按鈕,主持人臺上的犯規指示燈點亮(閃爍),同時所有犯規選手指示燈點亮(閃爍),(閃爍頻率均為1HZ)。
(6)任何情況下,主持人按復位按鈕都可以熄滅所有指示燈。
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code q[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//倒計時數組
uchar flag;
uchar count=0;  //中斷進入次數
uchar num=9;  //倒計時
sbit kai=P3^2;//主持人開始 set
sbit fu=P3^3;     //reset
sbit b1=P1^6;  //主持人開始燈
sbit b2=P1^5;  //犯規燈
sbit b3=P1^4;  //報警燈
sbit a=P2^0;//選手按鍵        KEY_1
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit d=P2^3;
sbit a1=P1^0;//選手燈  LED_1
sbit a2=P1^1;
sbit a3=P1^2;
sbit a4=P1^3;
void delay10()//10ms
        uchar i,k;
        for(i=20; i>0; i--)
                for(k=250; k>0; k--);
void delay1s()                //1s
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                while (--j);
        while (--i);
void init()  //初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;         //定時器T0中斷啟動
        EA=1;         //總中斷啟動
        EX0=1;         //外部中斷啟動
        IT0=1;         //下降沿啟動
void daojishi()//主持人開始后倒計時
        while(kai==0)
                TR0=1;
                P0=q[num];
                delay10();
                P0=0x01;  //0xff
void qiangda()//選手搶答
        if(a==0)        //搶答
                delay10();        //去抖
                if(a==0)        //判斷是否進入搶答狀態
                        if(P2==0x01)  //別人搶答狀態
                                a1=1;
                                a2=0;
                                a3=0;
                                a4=0;
        if(b==0)        //搶答
                delay10();        //去抖
                if(b==0)        //判斷是否進入搶答狀態
                        if(P2==0x02)  //別人搶答狀態
                                a2=1;
                                a1=0;
                                a3=0;
                                a4=0;
        if(c==0)        //搶答
                delay10();        //去抖
                if(c==0)        //判斷是否進入搶答狀態
                        if(P2==0x03)  //別人搶答狀態
                                a3=1;
                                a2=0;
                                a1=0;
                                a4=0;
        if(d==0)        //搶答
                delay10();        //去抖
                if(d==0)        //判斷是否進入搶答狀態
                        if(P2==0x04)  //別人搶答狀態
                                a4=1;
                                a2=0;
                                a3=0;
                                a1=0;
void hong()//紅燈亮
        qiangda();
        if(TR0==1)
                b2=1;
                delay1s();
                b2=0;
                while(TR0==1);
void huang()//黃燈亮
        while(P0==0xff)
                b3=1;
void fuwei()//復位按鈕
        if(fu==0)
                TMOD=0x01;
                ET0=1;
                EA=1;
                EX0=1;
                IT0=1;
            TR0=0;
                num=9;
                P1=0X00;
                P0=0;
                P2=0xff;
        P1=0X00;
        init();
                daojishi();
                qiangda();
                hong();
                huang();
                fuwei();
void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;  //10ms
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                num--;
        if(num==0)
                P0=0x00;
void anjian() interrupt 0//按鍵去抖
        delay10();
        if(fu==0)
                TR0=1;
        while (fu==0);
仿真圖片
仿真圖片
大家幫忙指點一下,這個程序跑的很奇怪
ID:262 發表于 2022-5-7 22:03 | 顯示全部樓層
什么問題都沒有說?
ID:584814 發表于 2022-5-8 09:40 | 顯示全部樓層
是很奇怪,我看了半天它都沒跑走
ID:161164 發表于 2022-5-8 09:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
復位鍵按下,先進外中斷,直到復位鍵放開才離開中斷,結果主循環里的fuwei()里的if(fu==0)永遠不會成立
ID:61140 發表于 2022-5-8 14:32 | 顯示全部樓層
這種用什么中斷,用匯編幾個FLAG就可以搞定了.
ID:999824 發表于 2022-5-8 19:26 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-5-7 22:03
什么問題都沒有說?
他沒有報錯,程序能運行,就是跑的很奇怪
ID:999824 發表于 2022-5-8 19:27 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-5-8 09:58
那應該怎么改,大佬
xiaoyuxinke 發表于 2022-5-8 14:32
嗚嗚嗚,木得辦法,得用編程
ID:123289 發表于 2022-5-9 14:22 | 顯示全部樓層
1、對選手的鍵要一次性讀入,不能分前后。
2、對按鍵不能消抖(逮著一次即認可),否則影響搶答的“搶”字。
3、無選手鍵入一直讀,有選手鍵入按命題邏輯進行分析判定。
6#樓的建議是正確的。
