查看: 9285|回復: 24
單片機的正負極接反了會燒嗎?
ID:205485 發(fā)表于 2022-5-7 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     今天下午干了一件愚蠢的事情,把單片機的正負極接反了。上電后沒反應,隨即感覺芯片發(fā)燙,趕緊關閉了電源。第一反應是肯定燒了,因為不是一般的燙,而且還有一絲異味,而且板子上的MAX232也燒毀了,一個106的電容也燒毀了。可從板子上把單片機取下來,用燒錄軟件試了一下,能夠識別ID,能夠正常燒錄,燒錄后把它裝到另一塊學習板上,發(fā)現(xiàn)居然還可以正常使用!PIC的16系列,老芯片了,沒想到還蠻皮實的呢!大家有過類似的經(jīng)歷嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-7 19:57 | 顯示全部樓層
只要時間不太長,一般不會燒,有多次經(jīng)驗。
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-7 20:39 | 顯示全部樓層
幾次遇過芯片插反,所幸及時關閉電源,溫度燙手但都沒有被燒壞。也許時間長了不行。
ID:332444 發(fā)表于 2022-5-7 21:03 | 顯示全部樓層
用極性判斷電路就保險了
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 21:05 | 顯示全部樓層
電源內(nèi)阻足夠小,一秒鐘足夠把單片機燒毀了。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-5-8 00:10 | 顯示全部樓層
看電源吧,有只發(fā)熱后沒事的,也有燒冒煙過的,特別錯上12V功率電源的時候。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-8 09:35 | 顯示全部樓層
PIC除了那讓人頭痛的編程環(huán)境,其它的還算是性能很不錯的片子,特別是在很小的板子上有高頻電路的時候,STC在這方面的差距就顯示出來了
ID:584814 發(fā)表于 2022-5-8 09:38 | 顯示全部樓層
STC的芯片用工作電壓接任意兩個引腳只要時間不長都沒事。
但不建議經(jīng)常這樣玩
ID:546770 發(fā)表于 2022-5-8 10:02 | 顯示全部樓層
STC的51單片機我接反過,,當時供電的7805IC芯片非常燙,單片機倒是沒有發(fā)燙。
ID:1006306 發(fā)表于 2022-5-9 08:40 | 顯示全部樓層
芯片內(nèi)部有保護電路,簡單的說就在在電源腳接一個大功率的反向二極管,不會那么容易燒的,除非你的反向電壓遠遠大于5V!
ID:447439 發(fā)表于 2022-5-9 08:57 | 顯示全部樓層
STC12C單片機我用了多次,短路接反也沒燒壞。
ID:847776 發(fā)表于 2022-5-9 09:05 | 顯示全部樓層
建議設計上在電源輸入端增加一顆PMOS防反,選內(nèi)阻小的,不太建議用二極管。
ID:276685 發(fā)表于 2022-5-9 09:40 | 顯示全部樓層
這是個概率問題,指不定啥時候就燒壞了。
ID:121859 發(fā)表于 2022-5-9 09:52 | 顯示全部樓層
一般會燒毀單片機的,所以操作要細心一些。
ID:146782 發(fā)表于 2022-5-9 12:13 | 顯示全部樓層
時間肯定是不能長,再就是看運氣了。電源強勁的話,秒殺單片機。
ID:517466 發(fā)表于 2022-5-9 13:54 | 顯示全部樓層
配有保護電路的,短時間接錯了,只是燒的保護電路吧。低壓的器件,好多即使接反了,也不會燒壞。我的一片OLED就接反過。時間也不算短,都發(fā)燙了才發(fā)現(xiàn)。后來測試,沒燒壞,依舊能用。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 14:23 | 顯示全部樓層
GOOD LUCK!
ID:205485 發(fā)表于 2022-5-10 16:06 | 顯示全部樓層
幸好當時使用的是5V的電池,不過也相當恐怖了,也就幾秒鐘,芯片表面熱得能燙傷人。
ID:56665 發(fā)表于 2022-5-10 16:58 | 顯示全部樓層
我也做過幾次把電源正負接反的,單片機沒事,安然無恙。
ID:382454 發(fā)表于 2022-5-10 17:02 | 顯示全部樓層
不燒也可能有內(nèi)傷,命變短。
ID:1025456 發(fā)表于 2022-5-10 17:10 | 顯示全部樓層
電源部分容易損壞,之前用STM32F103,燒壞了幾個
ID:1022521 發(fā)表于 2022-5-10 18:19 | 顯示全部樓層
一般不會燒,我也好幾次接反
ID:1025645 發(fā)表于 2022-5-11 11:16 | 顯示全部樓層
對于51單片機來說都有保護功能,是不會被燒壞的
ID:322544 發(fā)表于 2022-5-11 13:44 | 顯示全部樓層
時間短沒什么問題,你這也有運氣成分
ID:1025765 發(fā)表于 2022-5-11 17:55 | 顯示全部樓層
接反了短路你說會不會燒哈
