查看: 1871|回復: 6
單片機C語言兩處注釋是不是搞反了?
ID:1007896 發表于 2022-5-7 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
104行的TIMERFLAG=1;//標志位清零      是不是應注釋為“//打開標志位”?
72行的TIMERFLAG=0;//打開標志位        是不是應注釋為“//標志位清零”?
ID:94031 發表于 2022-5-7 19:11 | 顯示全部樓層
應說明什么單片機,什么寄存器。
ID:213173 發表于 2022-5-7 21:09 | 顯示全部樓層
所謂清零通常指恢復初始狀態,未必非得是低電平的0。如果程序功能正常就不算錯。如注釋為置位和復位更貼切。
ID:883242 發表于 2022-5-7 21:15 | 顯示全部樓層
  1. #define TIMER_CLR 1
  2. #define TIMER_ON 0
  3. TIMERFLAG=TIMER_CLR;
  4. TIMERFLAG=TIMER_ON;
這么寫是不是就能看懂了???
ID:123289 發表于 2022-5-9 14:26 | 顯示全部樓層
不必糾結,理解就好了。
地板說的好。
其實看你如何定義了。
ID:1025318 發表于 2022-5-10 10:52 | 顯示全部樓層
清零和置位由自己編寫0與1決定,你設置0是置位,1是清零的話上述說法就對了
ID:1025765 發表于 2022-5-12 10:42 | 顯示全部樓層
這個不需要糾結
