查看: 1443|回復: 4
C語言float小數點前就幾位,轉成整型最大值是多少?
ID:709761 發表于 2022-5-7 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2022-5-7 15:35 | 顯示全部樓層
float轉成整型最大值是: 6.805646932770577*10^38
ID:123289 發表于 2022-5-9 16:37 | 顯示全部樓層
要看float定義,用的是幾個字節。通常或默認是4個字節,一個字節表示方次,三個字節是底數。
如果,方次81H,底數000000H表示1,你估估看,它能表示的范圍。
最大值的表示方式:方次FFH,底數7FFFFFH(最高位隱含是1,寫1表示負數,寫0表示正數,但無論是正是負認定最高位是1)。如此,最大數是:+1.70141173319264E+38。
如果,方次7FH,底數000000H表示1,則與沙發的結論相同。
我至少遇到過兩種不同的浮點數表示方式(符號位的位置定義不同),又不敢認定哪一種是對是錯,因為在它們各自的編譯平臺下,數據一定是正確的。僅僅是浮點時,表達不一樣(定浮轉換當然也不同)。
或許對于同一個定點數,有N種浮點的表達方式。
我也有疑問未解:如果浮點交換數據,如果浮點的表達方式不同,不就出問題了么。
但至少我知道,這里可能會出問題,于是在匯編程序中會留意浮點數的表示方式(看它的定浮轉換程序就知道了)。
ID:94031 發表于 2022-5-9 20:32 | 顯示全部樓層
在c51 keil里,浮點數范圍大得多(38位),四字節unsigned long只有10位。
ID:883242 發表于 2022-5-10 23:24 | 顯示全部樓層
IEEE-754的指數部分采用滑動格式,0~255表示指數范圍為-127~128,可以看到最大值比最小值大2倍,這就是樓上某位半瓶子醋把最大能表達的數字搞小了一倍的原因。
