查看: 2620|回復: 12
單片機怎樣持續接收上位機傳來的數據?
ID:316759 發表于 2022-5-7 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機程序代碼如下,接收到的數在oled上顯示,怎么判斷接收完成,把count清零
void Usart() interrupt 4
        u8 Res;
        if(RI==1)
                RI=0;                        //清除接收中斷標志位
                Res = SBUF;                //出去接收到的數據,將接收的的數據存入Res
                Buffer[count] = Res;
                count++;
                OLED_ShowString(0,2,Buffer);
ID:390416 發表于 2022-5-7 12:12 | 只看該作者
單片機發送到串口助手,以及串口助手顯示到LCD1602
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214747-1.html
僅供參考
ID:401564 發表于 2022-5-7 12:36 | 只看該作者
首先,你要看上位機有沒有協議,比如有結束符之類的,如果有結束符,那就是根據結束符判斷
如果是你自己的電腦發送,你可以在命令后面加個結束符,比如 0xff 0xff 0xff
當串口接收到三個0xff之后,就判定為接收結束
count是用限定接收字節數量的,不讓接收超過Buffer[] 的長度
而且,每次接收完一個命令之后,Buffer[] 里面的數據要清除
以上是以接收命令的形式處理的
但你的代碼并不是,你的代碼是接收到一個字節就顯示一次的,那就count限定接收數組長度而已,長度到了就清除
ID:883242 發表于 2022-5-7 13:40 | 只看該作者
判斷接收是否完成需要看具體的上下位機通訊協議,你什么都不說,到網上來問也不可能有答案的。
ID:316759 發表于 2022-5-7 15:13 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-5-7 13:40
就是想知道51單片機和上位機之間的關系,串口通信連通上位機之后,上位機發送一個數值過來,怎么程序里判斷位證明數值接收結束,我現在的程序只能接收一次
ID:960157 發表于 2022-5-7 15:18 | 只看該作者
               RI=0;                        //清除接收中斷標志位
                count++;
                if(count>10)  count= 0;
ID:883242 發表于 2022-5-7 15:20 | 只看該作者
15556751075 發表于 2022-5-7 15:13
就是想知道51單片機和上位機之間的關系,串口通信連通上位機之后,上位機發送一個數值過來,怎么程序里判 ...
既然已經進了中斷而且RI置位證明一個字節接收完畢,至于為什么只能接受一個只能問你自己。
ID:316759 發表于 2022-5-7 20:40 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-5-7 15:20
有人聽懂我說啥,有人聽不懂,算了,我解決了
ID:1012735 發表于 2022-5-8 14:43 | 只看該作者
供參考:
void Int4Func()                interrupt 4
        if(RI)
                RxBuf = SBUF;
                sCommand[i] = SBUF;
                RI = 0;
                i++;
        if(TI)
                if(RxBuf!=0)
                        SBUF = RxBuf;
                        RxBuf = 0;
                        TI = 0;
char  sCommand[48]={0}; 接收串口程序中輸入的命令,全局變量
main()中:
                if(i!=0)
                        SplitCmd();
                        memset(sCommand, 0x0, sizeof(sCommand));
                        i = 0;
ID:61140 發表于 2022-5-8 14:44 | 只看該作者
發送端發送完成再發送一個結束符或結束標志,接到到這個符號或標志就是本次接收完成
ID:123289 發表于 2022-5-9 17:13 | 只看該作者
1、建立一個緩沖區,并設立一個指針RES_PC
2、當串口收到數據時,會產生串口中斷,你在中斷服務程序中將收到的數據存入緩沖區中(利用RES_PC,依次存入)。
接下來你可以對緩沖區中數據進行分析處理,想咋弄就咋弄。
ID:1013784 發表于 2022-5-10 02:02 | 只看該作者
不知道你說的意思
