查看: 1523|回復: 4
單片機+LCD1602在想顯示65535時會顯示65135?
ID:860840 發表于 2022-5-6 20:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的LCD1602在想顯示65535時會顯示65135,
                                65435時會顯示65035
不知道為啥,下面是程序
* @brief  顯示無符號數字
* @param  x 顯示的行數 范圍為1~2;
* @param  y 顯示的列數 范圍為1~40;但初始只顯示前16列。
* @param  num 顯示的數字 范圍 0~65535
* @param  length 顯示的數字長度  0~40 但初始只顯示前16
* @retval 無
void lcd1602_show_num(unsigned char x,y, unsigned int num, unsigned char length)
        unsigned char i=length;
        show_location(x,y);
        while(i)
                lcd1602_w_data((num/(int)(pow(10,i-1)))%10+0x30);
                i--;
* @brief  寫數據函數
* @param  dat 要寫的數據
* @retval 無
void lcd1602_w_data(unsigned char dat)
//        while(!check_busy());
        RS=1;
        RW=0;
        P0=dat;
        EN=1;
        _nop_ ();
        EN=0;
        Delay(1);
ID:94031 發表于 2022-5-7 10:45 | 只看該作者
程序有問題,給的信息不全不好判斷。
ID:883242 發表于 2022-5-7 10:48 | 只看該作者
pow是浮點類型啊!你必須忍受誤差。
ID:1012735 發表于 2022-5-8 16:40 | 只看該作者
把函數參數 “unsigned int num" 改成 unsigned long num
ID:1026496 發表于 2022-5-15 22:20 | 只看該作者
void lcd1602_show_num(unsigned char x,y, unsigned int num, unsigned char length) 中y 缺少類型
