查看: 1973|回復(fù): 10
這個(gè)單片機(jī)程序連續(xù)檢測(cè)三次低電平才有效?
ID:103131 發(fā)表于 2022-5-6 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 goldbirderman 于 2022-5-6 16:54 編輯
                                                  if(IN_S == 0)
                                                        delay_ms(5);
                                                           if(IN_S == 0)
        delay_ms(5);
        if(IN_S == 0)
        RELAY_SWITCH();
        V1 = 1;
        WORK = 1;
        Lgnition2 = 1;
        FAULT = 0;
        num = 0;
檢測(cè)了三次低電平才有效,到了高電平檢測(cè)不了,這是怎么回事,麻煩大神幫忙解決,謝謝
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-6 16:26 | 顯示全部樓層
樓主抄錯(cuò)了吧?
ID:688692 發(fā)表于 2022-5-6 16:41 | 顯示全部樓層
你的括號(hào)沒放對(duì)位置導(dǎo)致流程是錯(cuò)的。至少我看起來是這樣。
ID:103131 發(fā)表于 2022-5-6 16:48 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-5-6 16:41
哪里錯(cuò)可以指出來嗎?
ID:525068 發(fā)表于 2022-5-6 16:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是按鍵按下的檢測(cè)程序,如果延時(shí)都是5ms的話,連續(xù)檢測(cè)三次低電平應(yīng)該是為了消抖
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-6 16:49 | 顯示全部樓層
建議先用indent、astyle這樣的工具格式化一下代碼再發(fā)出來,這樣沒層次的源碼太難看懂了。
ID:103131 發(fā)表于 2022-5-6 16:52 | 顯示全部樓層
1255230 發(fā)表于 2022-5-6 16:48
那個(gè)開關(guān)是船型開關(guān),不用消抖吧?
ID:103131 發(fā)表于 2022-5-6 16:56 | 顯示全部樓層
是這樣的,開關(guān)是船型,而輸入信號(hào)高電平為3.1V,低電平是2.1V,實(shí)際上兩個(gè)都是高電平,我用示波器測(cè)過低電平有20MS的,所以那個(gè)低電平在一瞬間,是鎖不了的
ID:262 發(fā)表于 2022-5-6 17:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)圖很形象 這是用什么軟件生成的啊?
ID:103131 發(fā)表于 2022-5-6 17:36 | 顯示全部樓層
解決了,謝謝各位,是延時(shí)不好而已
ID:688692 發(fā)表于 2022-5-6 23:31 | 顯示全部樓層
heicad 發(fā)表于 2022-5-6 17:25
Autoflowchart
