查看: 2290|回復: 5
LDO低功耗問題 24V降3.3V給單片機供電,關機后單片機進掉電模式
ID:709761 發表于 2022-5-6 09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
24V降3.3V給單片機供電,關機后單片機進掉電模式,電流有20MA,去掉單片機,兩個LDO,電流9MA.LDO EN腳拉低,電流不到1毫安。這個電路怎么改進能放單片機進掉電模式,整機電流在1毫安之內。
我的想法是3.3V輸出加個大電容,關機后單片機把EN拉低,電容給單片機供電,掉電定時器在5秒后喚醒單片機再拉高EN,給電容充電。再進入掉電模式,如此循環,不知道這樣可行嗎
ID:403593 發表于 2022-5-6 09:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 這一生只為你 于 2022-5-6 09:46 編輯
如果只想要3.3V,那么一顆HT7533就可以搞定,最高輸入電壓24V,如果不放心可以在輸入端放兩顆M7
ID:879348 發表于 2022-5-6 10:10 | 顯示全部樓層
換LDO,低功耗的LDO10uA的耗電
ID:1025765 發表于 2022-5-12 16:26 | 顯示全部樓層
這個軟件可以調吧
ID:824490 發表于 2022-5-13 09:35 | 顯示全部樓層
24降3.3,建議用DCDC,這么高的電壓差,線性降壓很耗電的。
ID:245053 發表于 2022-5-13 09:41 | 顯示全部樓層
要做好各用電器件的關斷,否則只關注MCU是沒用的
