查看: 3021|回復: 6
如何防止TPS70933 LDO擊穿,燒壞后級單片機芯片?
ID:709761 發表于 2022-5-6 08:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LDO選用TPS70933。24V轉3.3V給后面單片機供電。上電后LDO就擊穿了輸出24V燒壞單片機。如何防止呢
主要是為了低功耗,關機時 ,LDO給單片機供電
ID:267719 發表于 2022-5-6 09:48 | 只看該作者
TPS70933的3.3V出串個可恢復保險絲(根據需要選擇電流大小),經過可恢復保險絲后,再對地接個3.6V的TVS管(根據前面的電流大小選擇電流規格)。
ID:952186 發表于 2022-5-6 09:58 | 只看該作者
直接用DC-DC不行嗎?
ID:879348 發表于 2022-5-6 10:09 | 只看該作者
這么大的壓差一般需要用個大功率電阻串入LDO,使LDO輸入保持在5-8V左右
ID:25903 發表于 2022-5-6 10:15 | 只看該作者
上電和掉電瞬間,LDO反應不會那么及時,會導致LDO的輸出有較大撥動,特別是在輸入與輸出壓差較大時,問題會比較突出。所以如果你希望很可靠,那么建議你用2級穩壓。DCDC+LDO。
ID:294296 發表于 2022-5-6 10:16 | 只看該作者
單片機拆下別裝,再換一個LDO,看看是什么原因造成的擊穿,而不是防止擊穿,不過壓差這么大不是很建議用LDO
ID:883242 發表于 2022-5-6 10:51 | 只看該作者
說過一萬次,能不用LDO的場合千萬不要用LDO,就是有不信邪的,活該了吧!
