查看: 2896|回復: 6
單片機學習,二氧化碳監控器制作
ID:744744 發表于 2022-5-4 22:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51假期,由于不能到處跑,于是在家利用各種廢物(寶貝)捯飭些東西。準備做個二氧化碳監控。本人軟件很菜,門都沒入,很多通訊協議不熟,因為我不是搞軟件出身,慚愧。臨時起意,找上幾塊子,用剩的單片機,和各種雜七雜八配件。先在開發板調出程序,再動手焊接。
增加了按鍵關背光功能。其它功能也就是記錄些數據而已。經過校對后,數據很靈敏,比較好用,后期可以增加外部控制等。謝謝各位。
ID:744744 發表于 2022-5-4 22:46 來自觸屏版 | 只看該作者
遺憾的是,準備了塊電池,但因我的盒子太薄,放不進,放棄了。原本說用oled屏顯示,但感覺還是太小了,并且我用不好,不太熟那個oled模塊。買了幾塊屏,浪費了。還是用回熟悉的屏比較好。
ID:262 發表于 2022-5-5 03:08 | 只看該作者
好東東 這是個什么屏幕?能分享一下程序嗎?
ID:744744 發表于 2022-5-5 06:16 來自觸屏版 | 只看該作者
放在房間,閉窗一夜,在6小時25分達到峰值。濃度達到1290ppm,相對來說比較糟糕。夏天空調密閉再測一下。房間安裝新風系統有必要。
ID:744744 發表于 2022-5-5 06:18 來自觸屏版 | 只看該作者
axiongzhang 發表于 2022-5-5 06:16
放在房間,閉窗一夜,在6小時25分達到峰值。濃度達到1290ppm,相對來說比較糟糕。夏天空調密閉再測一下。房 ...
數據圖片照片
ID:744744 發表于 2022-5-5 06:19 來自觸屏版 | 只看該作者
heicad 發表于 2022-5-5 03:08
網上賣屏,有配套的資料,不同的屏,程序都不一樣。
ID:744744 發表于 2022-5-22 22:38 來自觸屏版 | 只看該作者
這個小制做用了一段時間,主要用來監控房間關閉狀態下,人睡覺時的二氧化碳濃度。一般來說超過2000ppm,就很渾濁了。說一下說得,開空調一晚8小時左右,最高可以升到1500ppm,原先的界面,都是抓取最大值和時間值,還是沒有圖表化。于是改了一下界面。采用曲線,可以選擇記錄時間長度,顏色等。后面可以用來控制房間通風系統工作。之前用的pwm信號,不精準,也不能校零,后面改用串口通訊,增加相應我校驗位,比較好用。后面再根據實驗情況改進。后面計劃用stc15系列8個腳的單片機做個甲醛檢測儀。顯示用i2c,二個串口,還剩3個io口。
