查看: 4701|回復: 4
main.c(110): error C141: syntax error near '}', expected '__asm'大佬幫看看這....
ID:1023805 發表于 2022-5-4 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含頭文件
#include "main.h"
#include "key.h"
#include "uart.h"
變量定義
uchar key_num = 0;        //按鍵掃描標志位變量
uint time_num = 0;        //計時變量
bit flag_beep = 1;        //蜂鳴器標志位
bit flag_ired_state = 1;        //人體紅外狀態標志位
bit flag_door_state = 1;                //門磁傳感器狀態標志位
函數聲明
void Delay_function(uint x);                                                //延時函數(ms)
void Key_function(void);        //按鍵函數
void Manage_function(void);                                                        //處理函數
*******        主函數
        Uart_Init();        //串口初始化函數
        Delay_function(50);                                                //延時50ms
                Key_function();                                                        //按鍵函數
                Manage_function();                                        //處理函數
                Delay_function(10);                                        //延時10ms
                time_num++;        //計時變量+1
                if(time_num == 5000)
                        time_num = 0;
*******        延時 x ms函數
        uint m,n;
        for(m=x;m>0;m--)
        for(n=110;n>0;n--);
*******按鍵函數
        key_num = Chiclet_Keyboard_Scan(0);        //按鍵掃描
        if(key_num != 0)        //有按鍵按下
                switch(key_num)
                        case 1:        //按鍵1,撤防
                                flag_beep = 0;
                        break;
                        case 2:        //按鍵2,布防
                                flag_beep = 1;
                        break;
                        default:
                                break;
*******處理函數
        if(IRED == 0 && flag_beep == 1 && flag_door_state==0)                        //人體紅外觸發且門磁傳感觸發且布防中
                if(flag_ired_state == 1)        //發送異常信息
                        Uart1Sends("You Ren Chuang Ru\r\n");
                        flag_ired_state = 0;
                if(time_num % 10 == 0)        //聲光報警
                        LED = ~LED;
                        BEEP = ~BEEP;
        if(IRED == 0 && flag_beep == 1)        //人體紅外觸發且布防中
                if(flag_ired_state == 1)        //紅外傳感器觸發
                          Delay_function(50000);                  //延時50s
                          }                                                           /******************************報錯位置**********************************/
                        Uart1Sends("Yi Chang\r\n");
        else        //未檢測到人或撤防中
                LED = 1;        //取消聲光報警
                BEEP = 1;
ID:584814 發表于 2022-5-5 11:26 | 顯示全部樓層
這個不太懂:
ID:161164 發表于 2022-5-6 15:16 | 顯示全部樓層
你把從101行到114行代碼里的大括號{}順一順
ID:230742 發表于 2022-5-7 11:16 | 顯示全部樓層
好像是大括號不配對。
ID:1026496 發表于 2022-5-15 22:33 | 顯示全部樓層
if(flag_ired_state == 1)后面括號
