查看: 2160|回復: 5
單片機蓄電池快速充電的原理是什么,如何進行快速充電?
ID:1023723 發表于 2022-5-4 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己去實現,謝謝大家
該設計功能:
(1)液晶實時顯示蓄電池接口的電壓。
(2)如果蓄電池電壓在5-12V之間,則繼電器1閉合,繼電器2斷開。
(3)如果蓄電池電壓超過12V但小于36V,則繼電器1斷開,繼電器2閉合。
(4)如果蓄電池電壓低于5V,則繼電器1和繼電器2均斷開。
問題:該設計快速充電的原理是什么,如何進行快速充電?
ID:672792 發表于 2022-5-4 14:17 | 顯示全部樓層
某一個寶有幾種蓄電池充電修復器,可以快速充電和修復,帶液晶屏,功能全幾十元你可以參考下
ID:1023723 發表于 2022-5-4 14:31 | 顯示全部樓層
新人發貼,失誤沒把圖片好像沒發出來
ID:1023723 發表于 2022-5-4 14:35 | 顯示全部樓層
51hei圖片20220504132528.png 51hei圖片20220504132524.png 51hei圖片20220504132519.png 51hei圖片20220504132514.png 51hei圖片20220504131824.png 51hei圖片20220504131541.jpg 51hei圖片20220504131523.jpg
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:962974 發表于 2022-5-4 16:06 | 顯示全部樓層
在這里輸入要轉換的內看設計功能, 繼電器是會按蓄電池的電壓的選擇開合.
          R1           R2
5V       X              X
<12V   On           X
<36V   X             On
繼電器應是控制充電電壓.
在檢測到不同類型的電池時, 以不同方式充電.
5V 很可能是鋰電
12V 就可能是電瓶
36V 是多個電池串接
快速充電是在電池充電極限, 如鋰電池以2C 充電. 加上測量著電池的溫升及調控充電電流以防電池過熱.
差不多充滿時, 再以涓流把電池充滿. 以達到最有效的充電效果.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:593706 發表于 2022-5-5 16:59 | 顯示全部樓層
不管什么電池,想快速充電,必須是加大充電的電流,但安全快速充電必須遵守二個條件:一是電流能耐受大電流充電不發生危險,二是不過超過電池的最大安全充電電流,通?焖侔踩潆姷姆绞绞窍群懔鞒潆,待電池電壓上升到一定程度后,轉為恒壓充電。例如鉛酸電池的廠家推薦充電電流是:電池的安時數/10。鋰電池充電要特別注意充電電流和電池電壓,單節鋰電池長期充電電壓超過4.2V,必定出危險,不是起火就是爆炸。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
