查看: 1314|回復: 3
新手想請教一下關于單片機+8255a的程序問題
寫了一個關于用8255a控制流水燈的代碼,但實際卻無法運行,想請教一下該如何修改。
#include<regx52.h>
#include<absacc.h>
#define PA XBYTE[0x8000]
#define PB XBYTE[0x8001]
#define PC XBYTE[0x8002]
void delay(unsigned int n)
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
void display()
uchar i=0,outdata;
for(i=0;i<8;i++)
  { outdata=~(0x01<<i);
        PB=outdata;
    delay(1000);
    P2=0x80;
        display();
ID:121859 發表于 2022-5-4 14:39 | 只看該作者
還有一個命令口,你沒有初始化8255,當然怎么也不會正常工作的。
ID:155507 發表于 2022-5-4 16:07 | 只看該作者
你的電路有很多問題
RESET  端口 連接138會使他一直復位。
A0,A1 端口 連接138會使他不能選擇。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define PA XBYTE[0x8000]
  6. #define PB XBYTE[0x8100]
  7. #define PC XBYTE[0x8200]
  8. #define CR XBYTE[0x8300] //命令口
  9. sbit A8255_Rst=P3^5;
  10. void delay(unsigned int n)
  11. {
  12.         unsigned int i=0,j=0;
  13.         for(i=0;i<n;i++)
  14.         {
  15.                 for(j=0;j<120;j++);
  16.         }
  17. }
  18. void display()
  19. {
  20.         uchar i=0, outdata=0;
  21.         for(i=0;i<8;i++)
  22.         {
  23.                 outdata=~(0x01<<i);
  24.                 PB=outdata;
  25.                 delay(1000);
  26.         }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         A8255_Rst=1;
  31.         A8255_Rst=0;
  32.         CR = 0x80;  //Set control byte for PA = out, PB = out, PC = out.
  33.         //P2=0x80;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 display();
  37.         }
  38. }
ID:824490 發表于 2022-5-4 19:11 | 只看該作者
138占用6個IO,8255也才行個IO,為什么要經138中轉?138是譯碼器,同一時刻只有1個Y輸出,如何保證8255能正常地工作?
非要用的話,可以用595,只需要的3個IO,就能輸出任意組合的8個IO線。
