查看: 1851|回復: 6
FreeRtos如何在某個任務在等待標志位的時候放權給別的任務運行
ID:404263 發表于 2022-5-4 08:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就比如有一個任務里需要用使用while來判斷某個硬件的標志位,這段時間是一直在等待的,能否在這段時間內放權給別的任務,然后這個標志位置起來了然后馬上返回原來的任務,FreeRtos能否做到這種程度
ID:155507 發表于 2022-5-4 10:56 | 顯示全部樓層
可以的,你可以用 Binary Semaphores
ID:404263 發表于 2022-5-4 16:26 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-5-4 10:56
好的謝謝我看看
ID:883242 發表于 2022-5-4 17:21 | 顯示全部樓層
RTOS就是干這個活兒的,FreeRTOS也不例外。
你不會是只知道TaskDelay(),對各種Take()、Give()函數一無所知吧?
ID:404263 發表于 2022-5-7 11:51 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-4 17:21
你不會是只知道TaskDelay(),對各種Take()、Give()函數一無 ...
延時那個我知道的,我的意思比如我用的是查詢方法發送SPI數據這時候我就需要等待發送空標志,查詢的話都是直接while然后在哪里等待標志置1的,我的意思是是否有辦法在這段時間放權給別的任務,這個硬件標志位置起來后馬上返回來這樣,RTOS我也自己剛看而已很多都不懂
ID:883242 發表于 2022-5-7 13:38 | 顯示全部樓層
cokesu 發表于 2022-5-7 11:51
延時那個我知道的,我的意思比如我用的是查詢方法發送SPI數據這時候我就需要等待發送空標志,查詢的話都 ...
不管是哪個RTOS,用之前要把API接口手冊讀一遍吧?什么都不懂,只能瞎胡搞。
ID:1026496 發表于 2022-5-15 22:53 | 顯示全部樓層
可以的里面有信號量 或者郵箱事件 都是可以顯示改需求。
