查看: 1832|回復: 3
INA118放大芯片 電源3.7v向5v轉換問題
ID:889414 發表于 2022-5-3 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用INA118放大芯片,RG=135KΩ,放大倍數=1+50kΩ/RG≈1.37
INA118輸入端IN+=3.7V;IN-=GND;工作電壓為3.7v;
按理說輸出電壓應該為Uo=(3.7-0)*1.37=5.07v;
為什么事實上才2.6v,而且無論放大倍數為多大輸出都是2.6v?求回復!!!
ID:99525 發表于 2022-5-4 21:23 | 顯示全部樓層
INA118是為抑制共模干擾設計的,電源應使用正負電源,放大電路輸出是不可能超過電源電壓的~
ID:94031 發表于 2022-5-5 10:00 | 顯示全部樓層
要提高輸出電壓,就得提高供電電源,電源才3.7v輸出不可能5.07v。
ID:883242 發表于 2022-5-5 15:31 | 顯示全部樓層
你設計的電路基本上就沒有正確的地方,完全是錯誤的。
1)INA118最小工作電壓+-2.25V,相當于單電源4.5V,你給了3.7V,不滿足要求。
2)輸入共模電壓最大(V+)-0.65V,你給了(V+),超范圍。
3)輸入共模電壓最小(V-)-0.65V,你給了(V-),超范圍。
4)輸出電壓最大(V+)-0.8V,也就是3.1V,你夢想的5.07V永遠也打不到。
你設計電路的時候連datasheet都不看一眼的嗎?
