查看: 1654|回復: 3
stc89c52系列A7單片機開發板上LCD12864的接線問題
      請問在普中stc89c52系列A7單片機上的LCD12864該如何接線?是只需要將LCD12864插在已提供的排針上就行了嗎?還有其它的需要接線的地方嗎?或者是有什么跳帽需要改變的嗎?
      我將LCD12864直接插在相應的排針后,無論怎么驅動LCD12864都只是白屏,什么都顯示不了。代碼已經確定沒有問題,因為代碼可以在A2的板子上很好地驅動LCD12864,而且兩塊板子驅動LCD12864的代碼應該是可以直接通用的,并且代碼中僅含控制I/O口的指令,并沒有對其它模塊的調用。到底是哪方面出現了問題呢?這個問題已經困擾了好久,還是解決不了,希望我大佬們能幫我看看吧!
ID:94031 發表于 2022-5-3 14:02 | 只看該作者
只需要將LCD12864插在已提供的排針上就行,白屏注意要調節對比度電位器。
ID:161164 發表于 2022-5-3 17:20 | 只看該作者
手上沒有A2和A7
但從官網的描述可看出一點苗頭
下面是A2板LCD12864接口的描述
下面是A7板LCD12864接口的描述
看的出A7板的LCD12864接口是經過HC165驅動的
所以A2的代碼不能用于A7的板子
ID:979299 發表于 2022-5-3 21:27 | 只看該作者
白屏只能說明背光正確供電,檢查各個引腳與代碼定義是否完全對應
