查看: 1113|回復: 4
這個幾個單片機C語言函數有辦法能怎么寫到一塊兒去嗎?
ID:985137 發表于 2022-5-3 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Init_Timer()  //隨機密碼和短信發送定時器
    PCON=0x00;
    SCON=0x50;
    TMOD=0x21;
    TL0 =0x00;
    TH0 =0x4C;
    TL1 =0xfd;
    TH1 =0xfd;
    TR0 =1;
    TR1 =1;
    ET0 =1;
    ES  =1;
    EA  =1;
void inter() interrupt 4
        date = SBUF;
        if(RI)
        RI = 0;
void initex()     //超聲波測距定時器
  TMOD=0x09;               //定時器T0工作方式1  GATE0=1
  IT0=1;                        //設置為下降沿中斷方式
  EX0=1;                       //開外部中斷
void int0() interrupt 0
t=(TH0*256+TL0);       //計算高電平持續的時間,上升沿到來時候開始計時,下降沿到來進入外部中斷,關閉計時器,停止計時
TH0=0;
TL0=0;
ID:401564 發表于 2022-5-3 14:08 | 顯示全部樓層
連續問了幾個把程序合到一塊的問題,大哥你不累嗎?
你的能力都到寫代碼這地步了,老是問這種入門的問題,有什么意義呢?
就像天天問"電阻并聯怎么計算阻值,電阻的單位是什么"這類問題一樣.....................
普通函數就是C+V
中斷不能合并
這都是單片機的基礎知識
ID:514254 發表于 2022-5-3 18:35 | 顯示全部樓層
除了中斷服務子程序(interrupt)外,其他的可以合并,中斷是獨立執行的,不可能在主程序中的任何一個地方。
ID:883242 發表于 2022-5-3 21:09 | 顯示全部樓層
首先, interrupt 4和 interrupt 0這兩個函數無法寫到一起,更無法跟其他兩個函數寫到一起,那么就只剩下一個問題,就是Init_Timer()和InitEx()這兩個函數能不能寫到一起,那要看你的調用邏輯了,你給出來的信息無法回答這個問題。
ID:985137 發表于 2022-5-4 09:29 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-5-3 14:08
你的能力都到寫代碼這地步了,老是問這種入門的問題,有什 ...
抱歉,代碼我都是網上找的,然后拼湊在一起,我根本就不會編程
