查看: 1268|回復(fù): 1
換了塊單片機板子,復(fù)位后串口就顯示檢測正常了?
ID:1022410 發(fā)表于 2022-5-2 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們請問一下,我用的板子是普中的PZ6806L,燒錄官方給的程序,串口顯示檢測不正常,測了一下一直讀取的是255,然后同樣的程序換了塊普中的板子,復(fù)位后串口就顯示檢測正常了,接收為1(默認),是不是我那個24C02芯片壞了啊?
如果壞了。,能直接用烙鐵焊掉換新的嗎?
ID:278457 發(fā)表于 2022-5-3 02:03 | 只看該作者
先看串口插座有沒有異像,如果沒有就要看你軟件設(shè)置是否有問題,還有你的信號連接線.
