查看: 3066|回復: 7
STC12C5A60S2單片機雙串口調試,想實現串口1發數據串口2接收后再發給串口1
ID:790783 發表于 2022-5-1 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下,使用12C5A60S2 雙串口調試,想實現串口1發數據串口2接收后再發給串口1,一直想不通該如何實現1發2,2轉發給1。可以提供一下思路嗎?
現在的代碼只實現了一個串口發Hello WorldA,另一個發A,已經神志不清了,求大神指點思路。跪謝
void sendByte(unsigned char dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
void sendByte2(unsigned char dat)
        S2BUF = dat;
        while(!(S2CON & S2TI));
        S2CON &= ~S2TI;
void sendString(unsigned char *dat)
        while(*dat != '\0')
                sendByte2(*dat++);
void sendString2(unsigned char *dat
        while(*dat != '\0')
                sendByte2(*dat++);
        UartInit();
        sendString("Hello World\r\n");
        sendByte('A');
        sendString2("Hello World\r\n");
        sendByte2('A');
ID:624769 發表于 2022-5-1 23:55 | 顯示全部樓層
如果, 你要 Uart1_TX => Uart2_RX => Uart2_TX => Uart1_RX 這個樣子走 四分之三圈的話,首先Uart1, Uart2 都必須開中斷, 其次,至少 Uart1 的接受,要有接收緩沖池。當然,最好都有緩沖池。
ID:790783 發表于 2022-5-2 00:12 | 顯示全部樓層
        UartInit();
        unsigned char date;
        date = SBUF;
        RI = 0;                        //
        S2BUF = date;
        S2CON &= ~S2TI;
ID:790783 發表于 2022-5-2 12:25 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-1 23:55
如果, 你要 Uart1_TX => Uart2_RX => Uart2_TX => Uart1_RX 這個樣子走 四分之三圈的話,首先Uart1, Uart2  ...
大佬,幫我判斷一下這段代碼靠譜嗎?我開倆串口工具試驗了一下,串口1發串口2收我再想一下就可以2發1收了。void main()
        UartInit();
        unsigned char i;
        while(RI == 0);
        buffer = SBUF;
        RI = 0;
        send = buffer;
        S2BUF = send;
        while(!(S2CON & S2TI));                //·¢ËííêÎa1
        S2CON &= ~S2TI;
        while(!(S2CON & S2RI))
        S2CON &= ~S2RI;     //Clear receive interrupt flag
  buffer = S2BUF;         //P0 show UART data
ID:401564 發表于 2022-5-2 17:08 | 顯示全部樓層
為什么要串口1發送到串口2,然后又一個來回?這樣做有什么意義呢?
ID:790783 發表于 2022-5-2 19:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-5-2 17:08
調試串口啊
ID:390416 發表于 2022-5-7 11:17 | 顯示全部樓層
當然有意義的,比如,需要在串口助手上,打印出250000波特率的數據,但是,所有的串口助手都沒有這個波特率。只能把波特率轉換稱串口助手支持的波特率,比如9600 、或者115200
ID:624769 發表于 2022-5-7 21:08 | 顯示全部樓層
以及他, 發表于 2022-5-2 12:25
大佬,幫我判斷一下這段代碼靠譜嗎?我開倆串口工具試驗了一下,串口1發串口2收我再想一下就可以2發1收了 ...
看你的標題, 感覺是你要  串口1 發送給 串口2, 再串口2發送給 串口1, (說實話, 如同5樓所說, 完全不理解你的目的, 并且, 實際上幾乎無法實現)
但是, 看你的代碼, 感覺,你是要 串口1負責收(某處發來的數據), 串口2負責把串口1收到的數據, 發送給第三方.(如果是這個目的, 那么就完全可以理解, 并且也非常容易實現的.)
所以,想確認一下,你到底,具體是什么目的?
最后說一下, 負責接收的, 必須要有中斷, 不能用你這種方式,不然, 一定會數據丟失.
