查看: 1982|回復: 8
單片機遠程數字計算器制作 求指導思路
ID:1016455 發表于 2022-5-1 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遠程數字計算器:主從單片機。主機的矩陣鍵盤輸入數和運算符號,從機計算結果。數碼管顯示。請問這樣樣的一般怎么做?
ID:230742 發表于 2022-5-3 00:55 | 顯示全部樓層
這個想法太好了。我在這里按鍵,你在那邊看結果。如果錯了就打電話告訴我。我重按。
ID:278457 發表于 2022-5-3 03:18 | 顯示全部樓層
思路可以,用一組距陣鍵盤,然后用程序驅動鍵盤,最后用display函數驅動數碼管.
ID:824490 發表于 2022-5-3 03:48 | 顯示全部樓層
超市的收銀機見過嗎?主機把要顯示的數據通過有線的方式發到客屏上,你把這個有線改無線就OK了。
ID:425825 發表于 2022-5-4 08:33 | 顯示全部樓層
這個例程是采用串口通訊的雙機計算器,也可以根據需要改成無線形式
ID:1016455 發表于 2022-5-12 12:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
來51學習 發表于 2022-5-4 08:33
這個你想用什么遠程方法?有線還是無線?具體要求說明一下
這個例程是采用串口通訊的雙機計算器,也可以 ...
就是A機鍵盤輸入,B機計算結果并用數碼管顯示
ID:1016455 發表于 2022-5-16 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有程序和仿真文件嗎?我想借鑒一下
ID:425825 發表于 2022-5-17 09:38 | 顯示全部樓層
矩陣鍵盤雙機顯示(1602)串口計算器
仿真文件 + 主從機 hex 文件,可以實際運行看到效果,用 Proteus 7.8 版本打開。
6-1602,計算器,矩陣鍵盤,雙機顯示串口計算器-2.7z (17.89 KB, 下載次數: 11)
ID:1016455 發表于 2022-5-18 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
來51學習 發表于 2022-5-17 09:38
矩陣鍵盤雙機顯示(1602)串口計算器
仿真文件 + 主從機 hex 文件,可以實際運行看到效果,用 Proteus 7 ...
謝謝您
