查看: 2660|回復: 8
幫忙分析一下為何單片機流水燈程序貌似不執行呢?流水燈只在初始狀態,不會流動
ID:904095 發表于 2022-5-1 12:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit aa=P2^0;
sbit bb=P2^1;
sbit cc=P2^2;//74HC138位掃描控制位
uchar cnt=0;//定時器0中斷計數
uchar i=0;//位掃描索引
uint sum=0;//定時器1中斷計數
uchar k;
uchar temp=0xfe;//流水燈賦初值,第1個燈點亮
unsigned long  sec=765432;
uchar code Ledchar[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數碼管碼表
uchar Ledbuff[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//啟動時數碼管不亮
void Leddisplay();
void LedSL();
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
ET1=1;
TR1=1;
TH1=(65536-1000)/256;
TL1=(65536-1000)%256;
P3=temp;
         Leddisplay();
         LedSL();
void Leddisplay()
if(cnt==10)//每0.1s刷新一次
                 cnt=0;
                 sec--;
                 if(sec==765398) //當sec=765398時關閉定時器0
                         TR0=0;
         Ledbuff[0]=Ledchar[sec%10];
         Ledbuff[1]=Ledchar[sec/10%10];
         Ledbuff[2]=Ledchar[sec/100%10];
         Ledbuff[3]=Ledchar[sec/1000%10];
         Ledbuff[4]=Ledchar[sec/10000%10];
         Ledbuff[5]=Ledchar[sec/100000%10];
void LedSL()//流水燈程序
         if(sum==1000)
                 sum=0;
                 temp=temp<<1;
                 P3=temp;
void T0_time() interrupt 1//定時10ms
cnt++;
void T1_time() interrupt 3//定時1ms
sum++;
P0=0x00;
switch(i)
                 case 0 :aa=1;bb=1;cc=1;i++;P0=Ledbuff[0];break;
             case 1 :aa=0;bb=1;cc=1;i++;P0=Ledbuff[1];break;
             case 2 :aa=1;bb=0;cc=1;i++;P0=Ledbuff[2];break;
             case 3 :aa=0;bb=0;cc=1;i++;P0=Ledbuff[3];break;
             case 4 :aa=1;bb=1;cc=0;i++;P0=Ledbuff[4];break;
             case 5 :aa=0;bb=1;cc=0;i=0;P0=Ledbuff[5];break;
             default:break;
ID:930066 發表于 2022-5-1 12:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路看看
ID:121859 發表于 2022-5-1 15:21 | 顯示全部樓層
if(sum==1000)改為 if(sum>=1000)試試。
ID:979299 發表于 2022-5-1 22:26 | 顯示全部樓層
void LedSL()//流水燈程序
        P3=temp;
        if(sum==1000)
                sum=0;
        temp=~(1<<k++);
        if(k==8)
        k=0;
ID:213173 發表于 2022-5-2 07:40 | 顯示全部樓層
由于主循環周期遠大于中斷周期1ms,sum不知是什么數了。if(sum==1000)會跑飛,改if(sum>=1000)。temp=temp<<1;后低位要補1,否則一輪就全亮了。
  1. void LedSL()//流水燈程序
  2. {
  3.         if(sum>=1000)
  4.         {
  5.                 sum=0;
  6.                 temp=temp<<1|1;
  7.                 if(temp==0xff)
  8.                         temp=0xfe;
  9.                 P3=temp;
  10.         }
  11. }
ID:904095 發表于 2022-5-2 07:57 | 顯示全部樓層
開發板  流水燈 很久才動
ID:161164 發表于 2022-5-2 15:33 | 顯示全部樓層
8051只是8位單片機
沒有硬件乘除法的情況下
計算32位(Long)的乘除取余需要另外附加很多的步驟
單單以上幾句在12Mhz的速度運行下就要6.822毫秒
令主循環的時間超出了定時器1的中斷時間
于是在第N個循環sum=997
在第N+1個循環sum=1003了
sum==1000就永不成立了
ID:904095 發表于 2022-5-2 22:07 | 顯示全部樓層
多謝大師的分析
ID:904095 發表于 2022-5-2 22:26 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-5-2 07:40
嗯嗯  對
