查看: 4838|回復(fù): 11
Proteus仿真stm32點(diǎn)亮led燈,燈的兩端有高低電平轉(zhuǎn)換顯示,可是不亮?暫停卻亮了
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-1 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,仿真32點(diǎn)燈的時(shí)候,燈的兩端都會(huì)有高低電平轉(zhuǎn)換顯示,可是卻不亮,我加了電阻,還是不亮。意外的發(fā)現(xiàn)只有當(dāng)暫停演示的時(shí)候,led會(huì)亮 int main(void)
        delay_init();            //延時(shí)函數(shù)初始化
        LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
                LED0=1;
                LED1=1;
                delay_ms(300);         //延時(shí)300ms
                LED0=0;
                LED1=0;
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-1 10:11 | 顯示全部樓層
我改變延時(shí)時(shí)間加到3s的話,電平轉(zhuǎn)換頻率還是一樣的,求助大佬們
ID:493026 發(fā)表于 2022-5-1 16:44 | 顯示全部樓層
LED0=1;
LED1=1;
缺這兩個(gè)的宏定義
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-1 17:02 | 顯示全部樓層
貼上完整代碼或整天個(gè)工程?
ID:677275 發(fā)表于 2022-5-1 18:00 | 顯示全部樓層
暫停時(shí)那是亮嘛
ID:493026 發(fā)表于 2022-5-2 08:41 | 顯示全部樓層
樓主最好上傳完整程序和原理圖,這樣才好幫你調(diào)
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-2 11:33 | 顯示全部樓層
yzpine 發(fā)表于 2022-5-2 08:41
下面是led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
#define LED0 PBout(5)// PB5
#define LED1 PAout(5)// PE5
void LED_Init(void);//初始化
#endif
原理圖上面就是完整的。
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-2 11:34 | 顯示全部樓層
yzpine 發(fā)表于 2022-5-1 16:44
LED0=1;
LED1=1;
缺這兩個(gè)的宏定義
在頭文件里定義了
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
#endif
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-2 11:35 | 顯示全部樓層
wangdanan 發(fā)表于 2022-5-1 18:00
暫停時(shí)那是亮嘛
嗯嗯,第二章圖是暫停的時(shí)候
ID:493026 發(fā)表于 2022-5-2 20:52 | 顯示全部樓層
看雪success 發(fā)表于 2022-5-2 11:34
在頭文件里定義了
#ifndef __LED_H
是讓你上傳MDK和PROteus工程文件哎
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-4 09:35 | 顯示全部樓層
yzpine 發(fā)表于 2022-5-2 20:52
謝謝哈,我解決了,應(yīng)該是系統(tǒng)晶振頻率的問題,我代碼里面用的是正點(diǎn)原子72MHZ的延時(shí)函數(shù),在Proteus仿真里面系統(tǒng)晶振頻率是8MHZ。于是我沒有用正點(diǎn)原子自帶的延時(shí)函數(shù),而是重新寫了一個(gè)。
ID:1023077 發(fā)表于 2022-5-4 09:37 | 顯示全部樓層
謝謝各位貼友的幫助,問題已解決,是延時(shí)函數(shù)的問題,
