查看: 1598|回復: 3
求助,單片機初學者大家可以幫忙解釋下這段代碼的意思嘛?
ID:1023023 發表于 2022-4-30 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學者,大家可以幫忙解釋下這段代碼嘛
#include <reg51.h>
#define NODE1_ADDR 1
#define NODE2_ADDR 2
uchar KeyValue=0;
uchar code str[]="0123456789ABCDEF";//將定義的數據放入rom
uchar pointer_1=0,pointer_2=0;
void delay(uchar time)
uchar i,j;
for(i=0;i<130;i++)
for(j=0;j<time;j++);
void proc_key(uchar node_number)
delay(200);
SCON=0xc0;//串口初始化
TMOD=0x20;
TH1=TL1=0xfd;
TR1=1;
TB8=1;
SBUF=node_number;//發送數據
while(TI==0);
TI=0;
TB8=0;
switch(node_number)
case 1:
SBUF=str[pointer_1++];
if(pointer_1>=16)
pointer_1=0;
break;
case 2:
SBUF=str[pointer_2++];
if(pointer_2>=16)
pointer_2=0;
break;
default:break;
while(TI==0);
TI=0;
void main(void)
P1=0xff;
while(P1==0xff);
switch(P1)
case 0xfe:proc_key(NODE1_ADDR);break;
case 0xef:proc_key(NODE2_ADDR);break;
ID:94031 發表于 2022-5-1 07:18 | 只看該作者
看main函數就知道,在p1口接按鍵,當p1口等于0xfe執行proc_key(NODE1_ADDR)函數,當p1口等于0xef執行proc_key(NODE2_ADDR)函數。
ID:390416 發表于 2022-5-1 08:40 | 只看該作者
單片機發送到串口助手,以及串口助手顯示到LCD1602
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214747-1.html
單片機串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
ID:121859 發表于 2022-5-1 11:04 | 只看該作者
串口發送每個按鍵鍵值及其按下的次數。
