查看: 3466|回復(fù): 12
討論一下,單片機主函數(shù)里加延時函數(shù)會影響定時器計數(shù)精準嗎?
ID:299943 發(fā)表于 2022-4-30 15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:77479 發(fā)表于 2022-4-30 16:36 | 顯示全部樓層
不會的,定時器是獨立工作的。
ID:220661 發(fā)表于 2022-4-30 16:50 | 顯示全部樓層
應(yīng)該說:自動重裝的不會受影響。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-30 16:55 | 顯示全部樓層
為什么會影響?單片機跑跟定時器無關(guān)的代碼,和定時器運轉(zhuǎn)完全沒有關(guān)系。
ID:332444 發(fā)表于 2022-4-30 20:56 | 顯示全部樓層
會有些影響相應(yīng)中斷又是是需要時間的
ID:1023023 發(fā)表于 2022-4-30 21:23 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是沒有影響的,這個延時不是用定時器弄的精準延時和定時器沒關(guān)系的
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-30 22:26 | 顯示全部樓層
延時函數(shù) 只是一種說法, 其實就是一個沒有意義的代碼的執(zhí)行過程。
你說延時函數(shù)是否會影響定時器計時精準, 其實就和問 單片機主函數(shù)里面 在執(zhí)行代碼,會不會影響定時器計時精準一樣……
ID:514254 發(fā)表于 2022-5-1 00:29 | 顯示全部樓層
反過來定時器會影響延時函數(shù)精度。
ID:916679 發(fā)表于 2022-5-1 00:30 | 顯示全部樓層
說到延時函數(shù),好久沒用過51的我拿了個12系列的,在我完全沒有查看任何說明文檔的時候就直接把89系列的程序稍微做了點改動,燒到12上了,結(jié)果就是關(guān)于時間和定時的程序模塊執(zhí)行全部亂了,,,趕緊查了一下,原來12系列一個振蕩周期=一個機器周期,者處理速度比89快了5到10多倍。指令集也不一樣,自然個語句執(zhí)行周期不一樣,軟件延時函數(shù)不能像之前那樣,不過最后還是直接再ISP軟件里直接生成對應(yīng)延時函數(shù)和定時器配置函數(shù)。但老想著有沒有啥好辦法寫個通用的延時函數(shù),最后再嗶站看到一位大神更具軟件生成的微秒延時函數(shù)結(jié)合賦值語句和循環(huán)語句指令周期查指令集表,硬是一條語句一條語句算出來了。毫秒延時通過反復(fù)調(diào)用軟件生成的微秒延時函數(shù)實現(xiàn)。我記著好像基本誤差不超過50微秒還是多少,但我覺得已經(jīng)非常不錯了。
ID:584814 發(fā)表于 2022-5-1 23:26 | 顯示全部樓層
理論上延時不影響定時器,但反過來不一定。
ID:278457 發(fā)表于 2022-5-3 03:25 | 顯示全部樓層
沒有什么影響,就是單片機計算速度有一點點影響.可以忽略不計.
ID:420836 發(fā)表于 2022-5-3 08:54 | 顯示全部樓層
單片機定時器是基于中斷的。 它們不受主函數(shù)中的延遲調(diào)用的影響。
ID:711539 發(fā)表于 2022-5-3 09:51 | 顯示全部樓層
主函數(shù)里的延時函數(shù)不操作定時器的寄存器就不會影響定時器中斷計數(shù)。而定時器中斷設(shè)置過小的話,就會影響主函數(shù)里的延時精度。
