查看: 2311|回復(fù): 0
SN755410電動機(jī)驅(qū)動器IC的步進(jìn)高效電機(jī)驅(qū)動器-電路方案
ID:1022906 發(fā)表于 2022-4-30 12:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高效電機(jī)驅(qū)動器
電機(jī)驅(qū)動器電路具有一些省電功能。
這個項目中使用的東西
硬件部件
德州儀器(TI)雙 H 橋電機(jī)驅(qū)動器 L293D
MOSFET 晶體管,P 通道
通用晶體管 NPN
Arduino UNO 和 Genuino UNO
直流電動機(jī)(通用)
Digilent 步進(jìn)電機(jī)
提出的項目是帶有SN755410電動機(jī)驅(qū)動器IC的步進(jìn)電動機(jī)/電動機(jī)驅(qū)動器電路板,其中包括一些省電功能。該板可借助IC中的雙H橋電路來驅(qū)動2個DC電動機(jī)或一個步進(jìn)電動機(jī)。SN754410 IC被廣泛地用于驅(qū)動電動機(jī),因為它可以在很寬的電壓范圍內(nèi)工作,并且每個通道可以驅(qū)動高達(dá)1A的電流。這里的另一件事是電源開關(guān)電路,它將切斷IC的電源,這比正常的睡眠模式具有更高的電源效率。它需要來自控制器的外部信號來接通驅(qū)動器電路的電源。開關(guān)電路是圍繞幾個NPN晶體管和一個P溝道MOSFET構(gòu)成的,只有當(dāng)我們向該電路施加脈沖時,才允許功率流動。使用開關(guān)電路,電動機(jī)驅(qū)動器電路的功耗很小,通過向開關(guān)電路施加高電平脈沖,可以很容易地正常使用該電路板。此外,IC還能夠驅(qū)動其他負(fù)載,例如繼電器或螺線管。因此,借助附加的電源開關(guān)電路,該板可以成為制造商非常方便的工具。
電源開關(guān)電路
該電路切斷IC的電源,直到從外部獲得高信號為止。例如,在帶有Arduino的PIR運動檢測器之類的項目中使用此電路時,當(dāng)傳感器檢測到某些東西時,它將為Arduino供電,并且從技術(shù)上講,傳感器何時發(fā)送HIGH脈沖。在這里,我們在電機(jī)驅(qū)動器板上使用該電路,直到在不需要驅(qū)動器的情況下,在觸發(fā)引腳上施加一個高脈沖,從外部節(jié)省了大部分能量之后,才允許電源流向IC。該電路圍繞一個P溝道MOSFET和幾個NPN晶體管構(gòu)建。當(dāng)向電路施加高電平脈沖時,晶體管T1變?yōu)榛顒訝顟B(tài),并且有功率到達(dá)晶體管T2的基極。因此,MOSFET的柵極引腳被拉低,這允許電流流過MOSFET,并且電路板獲得電源。
電機(jī)驅(qū)動電路
我們的電機(jī)驅(qū)動器電路可以圍繞L293D或SN754410 IC構(gòu)建。L293D是四倍大電流半H驅(qū)動器。在4.5V至36V的電壓范圍內(nèi),它提供的雙向電流高達(dá)600 mA。該集成電路由兩個H橋組成,通過它可以驅(qū)動2個直流電動機(jī)或步進(jìn)電動機(jī)以及螺線管,繼電器和其他電感性負(fù)載。但是,SN754410是L293D IC更好的引腳對引腳替換。它在與L293D相同的電壓范圍內(nèi)提供高達(dá)1A的雙向電流。它還具有一些安全功能,例如過熱時自動關(guān)閉,過電流保護(hù)等。電路非常簡單,我們只需要遵循IC的引腳圖即可。通常,IC的兩個使能引腳和5V Vcc引腳連接在一起,以便始終使能輸出。我們需要將圖中標(biāo)記為A的開關(guān)電路的輸出連接到IC的Vcc引腳。此外,最好在電動機(jī)連接兩端使用0.1uF的電容器來阻止輻射的電尖峰。然后,我們將使用連接器,以便我們可以輕松連接電源和電動機(jī)。電機(jī)Vcc通過另一個2針螺釘端子連接。5V,GND和觸發(fā)器應(yīng)從外部施加,因此使用3針連接器。然后,對于電動機(jī)和信號的輸入和輸出,我們將使用兩個4針連接器。焊接完所有組件和連接器后,我們制成了高效節(jié)能且易于使用的電動機(jī)驅(qū)動器板,F(xiàn)在,您可以在不使用驅(qū)動程序且要使其處于活動狀態(tài)時關(guān)閉該驅(qū)動程序,從Arduino施加高脈沖以觸發(fā)引腳或任何其他控制器,以備使用。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
