查看: 1803|回復: 5
keil5編譯為什么會出現這些問題*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
ID:967692 發表于 2022-4-30 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大佬,平常遇到這些問題都是怎么去解決的,有什么好的調試和排查方法嗎?
ID:883242 發表于 2022-4-30 11:18 | 顯示全部樓層
先解決第一個Error L107, 你定義的變量數量太多了,51這么落后的結構根本裝不下。
ID:967692 發表于 2022-4-30 11:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-30 11:18
感謝您的回答,我試著去思考了一下這個變量太多導致空間不夠用的情況,然后把target里面的memory mode(寄存器模式)從small調整到large就沒問題了,請問這樣調整會對程序造成什么影響嗎?大佬能分享一下經驗嗎?
ID:883242 發表于 2022-4-30 11:55 | 顯示全部樓層
BBBFFF 發表于 2022-4-30 11:52
感謝您的回答,我試著去思考了一下這個變量太多導致空間不夠用的情況,然后把target里面的memory mode( ...
如果有足夠的XDATA,唯一后果是運行起來變慢了,沒有別的影響。
ID:967692 發表于 2022-4-30 12:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-30 11:55
嗯嗯,明白了,感謝分享!!
ID:1011395 發表于 2022-4-30 16:29 | 顯示全部樓層
翻譯顯示的是地址空間太多,可能是定義的某些變量超出最大范圍吧,可能
