查看: 1240|回復: 4
關于51單片機按鍵問題
ID:1011823 發(fā)表于 2022-4-29 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老哥們,我用單片機做指紋密碼鎖連接電路后,矩陣鍵盤在屏幕顯示的第一個界面按鍵反應遲鈍,必須長按才能識別按的是什么鍵,在別的界面就反應很快了,我用的是普中開發(fā)板做的,請問各位大佬如何才能解決。
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 01:11 | 顯示全部樓層
不看你的代碼,我猜測你的是一條龍式的框架:按鍵之后再顯示,顯示的內(nèi)容有點多,還多處延時空等。
ID:1011823 發(fā)表于 2022-4-30 01:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2022-4-30 01:11
對的,那一頁的內(nèi)容特別多,請問有辦法解決嗎
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 01:30 | 顯示全部樓層
更改框架,改成分時任務,就是不要一次性刷完整屏,而且把按鍵的去抖分散,比如1ms檢測一次按鍵,10次統(tǒng)計一次,超過5次檢測到按下,則按鍵有效。
檢測按時不做延時,一檢測后馬上轉到顯示,顯示每1ms顯示一部分。爭取做到在10ms顯示內(nèi)容完整。
還有就是沒有刷新的內(nèi)容不要人為去重復刷新顯示它。
再比如要顯示年月日時分秒星期幾,短時間內(nèi)只要刷顯秒的內(nèi)容就可以了,其它的完全不必刷顯。這是針對靜掃LED或LCD的方法。如果是動掃LED的另議
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-30 08:15 | 顯示全部樓層
程序處理造成的,具體情況需要看你的代碼才能確定。
