查看: 1794|回復: 5
單片機+PCF8591+AD623壓力傳感器電路這一塊沒看懂
ID:1022695 發表于 2022-4-29 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下:圖上寫的AV好像是放大倍數和輸出電壓乘236就是溫度值,還有下面那個對應的關系,我按照他的描述 結果不對
有沒有懂的 幫忙解答一下
程序的原帖在這里pt100+51單片機的溫控系統程序+仿真圖 還帶壓力顯示
ID:1022695 發表于 2022-4-30 21:15 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-29 20:44
0度的時候,RT1=R23,那么0度對應0V這個很好理解吧?
然后把RT1在100度的阻值代入看看能不能輸出5V不 ...
哥,你看了嗎
ID:1022695 發表于 2022-4-29 21:06 | 顯示全部樓層
哥 我把鉑熱電阻調成了100° 對應電阻是138Ω
輸出電壓是1.98v   下面是溫度0 和100的輸出電壓值
ID:883242 發表于 2022-4-29 20:44 | 顯示全部樓層
文把把2 發表于 2022-4-29 18:47
這個我看過,我把AD623的發放大倍數算了出來 51.5 我用電橋的壓差乘上51.5 大約是放大后的電壓
然后用放 ...
然后把RT1在100度的阻值代入看看能不能輸出5V不就行了嗎?
ID:1022695 發表于 2022-4-29 18:47 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-4-29 18:24
你搜“PT100 分度表”以后再來問問題。
然后用放大后的電壓乘上51的結果是溫度值。  但是原理圖上面的關系沒找到  才疏學淺  幫忙解答一下
ID:883242 發表于 2022-4-29 18:24 | 顯示全部樓層
