查看: 2386|回復: 8
12M的晶振換成11.0592后LCD1602顯示一行黑塊?
ID:826669 發表于 2022-4-29 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12M的晶振,換成11.0592的晶振之后LCD1602就顯示一行黑塊了,有沒有建議。
ID:262 發表于 2022-4-29 15:32 | 顯示全部樓層
試試增加延時看看
ID:213173 發表于 2022-4-29 16:46 | 顯示全部樓層
如果在12M晶振條件能正常顯示,只是換11.0592M晶振,其它沒有任何變動是不會出現上述故障的。仔細檢查其它疏漏。
ID:826669 發表于 2022-4-29 20:23 | 顯示全部樓層
謝謝大家的解答
ID:824490 發表于 2022-4-30 01:13 | 顯示全部樓層
一般來說LCD1602顯示一行黑塊,就是沒有初始化好1602。這不應該是12M與11.0592M的差別造成的。多檢查一下你的接線。
ID:96682 發表于 2022-4-30 07:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這注釋沒弄好看得也懵啊
ID:879348 發表于 2022-4-30 10:20 | 顯示全部樓層
不可能,應該是晶振焊接壞了
ID:979299 發表于 2022-4-30 11:43 | 顯示全部樓層
我也覺得晶振的問題比較大,頻率相差不大,且用11.0592的更準確
ID:278457 發表于 2022-5-3 03:32 | 顯示全部樓層
程序和軟件同時要重新設置過,必竟算法不同,延時函數也不相同.
