查看: 1730|回復: 6
關于單片機數碼管退位顯示程序的實現思路
ID:686513 發表于 2022-4-29 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機+數碼管顯示 有幾個問題不清楚,希望大家指導一下,謝謝了
三位數碼管只能顯示三位數,如果數字小于100,保留一位小數(如99.9,剛好三位數碼管都能顯示);大于100,去除小數一位(如100,剛好也是三位數碼管都能顯示)但這個情況數字如何分離呢?是大于100時數字除10嗎?還是大于100時數字向右移?    還有就是大于100后百位會顯示A,十位是之前的個位,個位是之前的十分位了(如101卻顯示A10)。
ID:149451 發表于 2022-4-29 16:14 | 顯示全部樓層
我理解要有個判斷語句,小于99的用的數字代碼在中間那位是含小數點的,其它操作應該一樣
ID:624769 發表于 2022-4-29 16:31 | 顯示全部樓層
數碼管顯示三位, 你單片機中的程序里,你可以設定為5位待顯示數據.
你把 要顯示的 999  當作 99900, 把要顯示的 9.99 當作 00999,  在百位顯示小數點, 優先顯示高位, 高位為0則顯示次高位,依次類推, 程序就能構建出來了.
ID:213173 發表于 2022-4-29 16:33 | 顯示全部樓層
變量保留1位小數可以放大10倍用整數運算,判斷大于等于1000顯示高3位。小于100顯示低3位,十位加點。
例如:變量放大10倍后=1234,顯示123。變量放大10倍后=123。顯示12.3。
ID:686513 發表于 2022-4-29 17:27 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-29 16:31
你把 要顯示的 999  當作 99900, 把要顯 ...
自己處理好了,在原程序的基礎上加個判斷語句,小數先不管,大于1000重新拆分顯示就可以了.
ID:686513 發表于 2022-4-29 17:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-4-29 16:33
例如 ...
ID:686513 發表于 2022-4-29 17:59 | 顯示全部樓層
例如 ...
