查看: 3667|回復(fù): 10
關(guān)于位置試PID與增量式PID調(diào)參時候的疑問
ID:928549 發(fā)表于 2022-4-29 09:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近我在做pid控制直流電機轉(zhuǎn)速的項目,用到pid時產(chǎn)生了疑問。位置式PID在調(diào)節(jié)參數(shù)時先比例后積分再微分,增量式PID調(diào)參時候根據(jù)我在網(wǎng)上的資料都是先調(diào) i 再調(diào)p,我實際中的實驗效果也是先調(diào) I 再調(diào)P效果會明顯一些,但我查資料時,它們的增量式PID調(diào)參方法都是和位置式PID一樣的,由于我是在做設(shè)計,所以先把這個問題弄清楚一點,求大家?guī)蛶托〉?img src="static/image/smiley/default/em34.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />
來自 8#
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-2 16:56 | 只看該作者
1093562897 發(fā)表于 2022-5-2 16:13
https://blog.csdn.net/zhaoyuaiweide/article/details/54573705,這是我在網(wǎng)上找到的關(guān)于增量式PID調(diào)參的 ...
PID沒有網(wǎng)上說的那么復(fù)雜的分析的
實際上就是:輸出量=P+I+D
在你這里,D是可以不用的
那么就是:輸出量=P+I
正確的是先調(diào)節(jié)P,P作為主要的控制量,I作為優(yōu)化
但如果I的值大了,那么I就是主要控制量了
你先把I項去年,先調(diào)節(jié)P,保準(zhǔn)沒錯的,感覺差不多了再微調(diào)一下I,減小一下誤差就可以了
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-29 15:24 | 只看該作者
頂一下
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-29 15:31 | 只看該作者
位置式和增量式的本質(zhì)是一樣的,都是PID算法,也各有不同的特點,只是表達的形式不同。對于直流機調(diào)速,用PI就可以了。整定時基本都是先處理P。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-29 16:59 | 只看該作者
先調(diào)節(jié)P,很多時候,P的值調(diào)節(jié)到適當(dāng)了,效果就已經(jīng)是一個差不多的效果了
加入I和D只是讓整體效果更好而已,類似于優(yōu)化
ID:928549 發(fā)表于 2022-5-2 15:54 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-4-29 15:31
位置式和增量式的本質(zhì)是一樣的,都是PID算法,也各有不同的特點,只是表達的形式不同。對于直流機調(diào)速,用P ...
我也是這樣理解的,但我在實際調(diào)節(jié)的時候,發(fā)現(xiàn)先調(diào)i可以加快反應(yīng)速度,調(diào)節(jié)P反而能夠抑制震蕩,先調(diào)P時反應(yīng)速度體現(xiàn)得不明顯,我在網(wǎng)絡(luò)上查資料時,很多人都是和我一樣的問題,但我查文檔資料或者書本資料時都是建議先調(diào)P,所以我就有點不是很懂了。
ID:928549 發(fā)表于 2022-5-2 15:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-29 16:59
加入I和D只是讓整體效果更好而已,類 ...
單調(diào)P的時候,發(fā)現(xiàn)要很久才能到達目標(biāo)速度,單調(diào)I后到達速度就快了,我對這個和書本說的不太理解。
ID:928549 發(fā)表于 2022-5-2 16:13 | 只看該作者
https://blog.csdn.net/zhaoyuaiweide/article/details/54573705,這是我在網(wǎng)上找到的關(guān)于增量式PID調(diào)參的其中一個資料
ID:928549 發(fā)表于 2022-5-3 09:10 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-2 16:56
實際上就是:輸出量=P+I+D
在你這里,D是可以不用的
先調(diào)I再調(diào)P能得到好的控制效果,這有沒有錯呢?我怕我這樣寫文檔會是錯的。但這又是我實際得到的結(jié)果,后面基于此做的模糊PID控制也得到很好的控制效果。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-3 14:17 | 只看該作者
1093562897 發(fā)表于 2022-5-3 09:10
先調(diào)I再調(diào)P能得到好的控制效果,這有沒有錯呢?我怕我這樣寫文檔會是錯的。但這又是我實際得到的結(jié)果,后 ...
文檔這種東西不知道,文化低,不了解這玩意
PID調(diào)節(jié)不管你去哪問,大多數(shù)的人都是先從P開始下手的,當(dāng)然,高手除外
就算是網(wǎng)上流傳的九陰真經(jīng)口決,都是從P開始的
參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查。
先是比例后積分,最后再把微分加。
至于對與錯,不知道,我講個我的故事吧
當(dāng)初剛學(xué)單片機的時候,學(xué)寫一個模擬IIC,我寫的代碼是錯的,延時不對,由于用的IIC器件性能比較好,每次都能正常運行,所以,我就一直覺得我寫的代碼是對的.............
ID:928549 發(fā)表于 2022-5-4 16:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-3 14:17
PID調(diào)節(jié)不管你去哪問,大多數(shù)的人都是先從P開始下手的,當(dāng)然,高 ...
主要是大多數(shù)人都和我一樣遇到這個問題,我的確先調(diào)P調(diào)不出來,也有可能是我調(diào)試方法錯了,不過和你討論我還是理解更深入了。謝謝!
