查看: 3520|回復: 3
stm32單片機在Proteus里仿真時鐘不準的問題
ID:124010 發表于 2022-4-29 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我想運行定時器中斷實驗,發現程序不運行,然后看網上的代碼,把時鐘頻率從72MHz改成8MHz,但是時間不一樣。比如8MHz后,pre是800-1  psc是10000-1,這樣溢出時間是1s啊,可是實際運行的時候差不多是2s,把10000改成5000,差不多是1s,請問怎么回事呢?
另外,在Proteus里可以使用systick的delay_us delay_ms函數嗎?謝謝
ID:301191 發表于 2022-4-29 20:50 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:278457 發表于 2022-5-3 03:41 | 顯示全部樓層
樓主能不能發下protuer圖片和程序?
ID:1032290 發表于 2022-10-21 22:48 | 顯示全部樓層
要改系統文件,重新配置時鐘樹
