查看: 1368|回復: 3
關于a7105無線模塊調試問題?
ID:325223 發表于 2022-4-28 16:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上有兩個7105的接收機模塊,把那不知名單片機拆了,把scs,sck,sdio,gdio1引腳引出準備用stc89c52單片機驅動它,研究一下這個模塊的用法,代碼是參照手冊和例程重寫的,現在是發射信號成功,(對發射寄存器狀態位可以讀出來發射成功),配置好接收部分,但是接收不到,研究了好幾天了,現在的狀況是會偶爾收到一些亂碼,發射沒開也能收到,手上有邏輯分析儀,通信時序沒有問題,求大佬們給一個解決思路?
ID:123289 發表于 2022-4-28 22:31 | 顯示全部樓層
1、你認為的沒有問題,需要提供證據。
2、硬件長什么樣子(原理圖)
ID:1051633 發表于 2023-6-23 09:31 | 顯示全部樓層
初始化 gdio 引腳代碼 0x01 要改為0x19,設置為MISO,直接寫寄存器的話,地址0x0b,值0x19,你測試一下,這個問題 也困擾了我幾個月,終于調通了
ID:1051633 發表于 2023-6-23 09:33 | 顯示全部樓層
gdio1的引腳,default的配置表里的值  0x01,要改為0x19,這是開啟四線接收模式
