查看: 2248|回復: 8
超聲波模塊,我持續給trig口高電平,用萬用表去測echo口總為低電平是怎么...
ID:1022410 發表于 2022-4-28 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求答,我用的是普中的板子
ID:752974 發表于 2022-4-28 16:41 | 只看該作者
如果echo口輸出是脈沖的話,應該用示波器查看。
ID:161164 發表于 2022-4-28 18:54 | 只看該作者
因為Echo的高電平時間是微秒級別的
萬用表反應不過來
應該用邏輯分析議或示波器
ID:1022951 發表于 2022-4-30 16:01 | 只看該作者
用示波器查看。
ID:1022410 發表于 2022-5-2 09:50 | 只看該作者
哦哦,那請問一下,在串口發送數據時只有插拔送電才會出現數據,怎么回事啊,就是接vcc那條杜邦線只有碰一下超聲波的vcc端才會發送數據這是怎么回事啊?杜邦線直接插到超聲波vcc就不會發送數據了,trig高低脈沖轉換放到while里面和外面都沒用
ID:161164 發表于 2022-5-2 14:40 | 只看該作者
歲晚 發表于 2022-5-2 09:50
哦哦,那請問一下,在串口發送數據時只有插拔送電才會出現數據,怎么回事啊,就是接vcc那條杜邦線只有碰 ...
出現什么數據?
發送什么數據?
發送什么數據?
貼代碼
ID:1022410 發表于 2022-5-2 20:43 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-5-2 14:40
出現什么數據?
出現的是捕獲的高電平時間
ID:1022410 發表于 2022-5-2 20:58 | 只看該作者
出現什么數據?
出現的是捕獲高電平的時間
                  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                        delay_us(30);
                if(TIM_ICUserValueStructure.Capture_FinishFlag == 1)
                        // 計算高電平時間的計數器的值
                        time = TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period * (0xffff+1) +
                               (TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue+1);
                        // 打印高電平脈寬時間
                        printf ( "\r\n測得高電平脈寬時間:%d.%d s\r\n",time/TIM_PscCLK,time%TIM_PscCLK );
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_FinishFlag = 0;
void TIM4_IRQHandler(void)
        // 當要被捕獲的信號的周期大于定時器的最長定時時,定時器就會溢出,產生更新中斷
        // 這個時候我們需要把這個最長的定時周期加到捕獲信號的時間里面去
        if ( TIM_GetITStatus ( GENERAL_TIM, TIM_IT_Update) != RESET )
                TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period ++;
                TIM_ClearITPendingBit ( GENERAL_TIM, TIM_FLAG_Update );
        // 上升沿捕獲中斷
        if ( TIM_GetITStatus (GENERAL_TIM, GENERAL_TIM_IT_CCx ) != RESET)
                // 第一次捕獲
                if ( TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag == 0 )
                        // 計數器清0
                        TIM_SetCounter ( GENERAL_TIM, 0 );
                        // 自動重裝載寄存器更新標志清0
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period = 0;
      // 存捕獲比較寄存器的值的變量的值清0
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue = 0;
                        // 當第一次捕獲到上升沿之后,就把捕獲邊沿配置為下降沿
                        TIM_OC1PolarityConfig(GENERAL_TIM, TIM_ICPolarity_Falling);
      // 開始捕獲標準置1
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 1;
                // 下降沿捕獲中斷
                else // 第二次捕獲
                        // 獲取捕獲比較寄存器的值,這個值就是捕獲到的高電平的時間的值
                         TIM_GetCapture1 (GENERAL_TIM);
                        // 當第二次捕獲到下降沿之后,就把捕獲邊沿配置為上升沿,好開啟新的一輪捕獲
                        TIM_OC1PolarityConfig(GENERAL_TIM, TIM_ICPolarity_Rising);
      // 開始捕獲標志清0
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 0;
      // 捕獲完成標志置1
                        TIM_ICUserValueStructure.Capture_FinishFlag = 1;
                TIM_ClearITPendingBit (GENERAL_TIM,GENERAL_TIM_IT_CCx);
ID:1022410 發表于 2022-5-2 21:00 | 只看該作者
出現什么數據?
現在主要我想弄清楚為什么那個串口不能連續接收到數據,只能碰一下接收一個,trig高低電平轉換放while里面外面都一樣
