查看: 2884|回復: 9
求助大佬,想用STC12C5A60S2單片機做一個頻率計,但是遇到問題了
ID:1020821 發表于 2022-4-28 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖我貼在這里,希望大佬們幫我看一下
目前我的接上電源,屏幕只能顯示:f 0.000000Hz,接入信號沒有辦法做到測頻
原理圖
原理圖
代碼如下:
#include"STC12C5A60S2.H"
#include "stdio.h"
#include"intrins.h"
#define LCD_DB     P0        //數據信號
/************端口定義***************/
sbit lcdrs = P1^0;
sbit lcdrw = P1^1;
sbit lcden = P1^2;
sbit GATE  = P1^5;         //門控信號
/************變量聲明***************/
uint t0,t1;
double feq;        //測得頻率值
uint x=1000;//初始化閘門時間
/************1ms延時***************/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=1400;y>0;y--);
/**********液晶寫指令*************/
void write_com(uchar com)
        LCD_DB=com;
                lcdrs=0;
                lcdrw=0;
        lcden=0;
        delay(1);
        lcden=1;
        delay(1);
        lcden=0;
/**********液晶寫數據*************/
void write_date(uchar date)
        LCD_DB=date;
                lcdrs=1;
                lcdrw=0;
        lcden=0;
        delay(1);
        lcden=1;
        delay(1);
        lcden=0;
/**********液晶初始化*************/
void init()
        uchar num;
        uchar code table[]="f: ---Ready---- ";//初始化顯示
        lcden=0;
        GATE=0;        //開始先關閘門保證第一次測量準確
        write_com(0x38); //設置8位格式,2行,5x7
        write_com(0x0c); //整體顯示,關光標,不閃爍
        write_com(0x06); //設定輸入方式,增量不移位
        write_com(0x01); //清除屏幕顯示
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<15;num++)
                write_date(table[num]);
            TMOD=0xD9;        //設置計數器,計數器0和計數器1為工作方式1,T0內計數,T1外計數
        AUXR=(AUXR|0x80);
        AUXR=(AUXR|0x40);
        AUXR=(AUXR|0x04);
        TR0=1;              //計數器0開始計數
        TR1=1;                                //計數器1開始計數
        ET0=1;              //打開計數器0中斷
        ET1=1;                                //打開計數器1中斷
        EA=1;               //開總中斷,EA最后保證一起計數
/**********拆分顯示*************/
void write(double f)
        uchar i;
        uchar ch[12];
        sprintf(ch, "%.6f", f);       //把數轉換為字符串
        for(i=0;ch[ i]!='\0';i++)
           write_date(ch[ i]);
/*********頻率計算*************/
void calcu_Fx()
        uchar i;
        float N,M;
        double feq_cl;
        M=(t0*65536)+(TH0*256)+TL0; //內計數值
        N=(t1*65536)+(TH1*256)+TL1; //外計數值
        feq=(N/M)*12000000;
                feq_cl=feq;
        write_com(0x80+0x03);                //第一行刷屏
        for(i=0;i<16;i++)
                write_date(' ');
        if(feq>0.05&feq<=1000)                //頻率顯示HZ
                write(feq_cl);
                write_date('H');
                write_date('z');
        else                                         //無輸入頻率顯示0HZ
                write(0);
                write_date('H');
            write_date('z');
/********自動閘門選擇*************/
void chane_time()
        if(feq>0.05&feq<=0.5)        //頻率小于0.5HZ 閘門時間20秒
                x=20000;
        if(feq>0.5&feq<=10)//頻率小于10HZ大于0.5HZ,閘門時間6秒
                x=8000;
        if(feq>10&feq<=100)//頻率小于100HZ大于10HZ,閘門時間4秒
                x=6000;
        if(feq>100&feq<=10000)//頻率小于2000HZ大于100HZ,閘門時間2秒
                x=4000;
        if(feq>10000)                  //頻率大于10K閘門時間1S
                x=2000;
/**********主程序*************/
        init();                                            //測頻初始化
                GATE=1;                                         //開閘門
                delay(x);                          //延時關門時間(第一次1秒)
                GATE=0;                                 //閘門時間到gate為0;關門然后計算
                calcu_Fx();                         //計算頻率
                TH1=TL1=TH0=TL0=t1=t0=0;  //所以計數清零為下次做準備
                chane_time();            //根據頻率選擇閘門時間
/*******定時器0對內計數*********/
void timer0() interrupt 1
        t0++; //內部計數
/*******定時器1對外計數*********/
void timer1() interrupt 3
        t1++;//外部計數
ID:1020821 發表于 2022-4-28 17:13 | 顯示全部樓層
有沒有大佬來幫我解答一下呀
ID:624769 發表于 2022-4-28 18:52 | 顯示全部樓層
撇開代碼不講……
你確定你這個電路,能用?
ID:1020821 發表于 2022-4-28 19:26 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-28 18:52
撇開代碼不講……
你確定你這個電路,能用?
啊,這里是標注錯誤
ID:1020821 發表于 2022-4-28 19:28 | 顯示全部樓層
撇開代碼不講……
你確定你這個電路,能用?
大佬,幫我看一下是哪里不對了
ID:624769 發表于 2022-4-28 20:14 | 顯示全部樓層
沒看明白你這個  代碼和硬件之間的動作邏輯.
哪這句來說, 你GATE0  和 GATE1 都有效了。 你INT0 INT1 至少應該都有線吧?實際上,你的原理圖里只有INT0 有接線。 關鍵是沒找到你捕捉頻率的切入點。你依據什么捕捉頻率?
話說,你用的是 STC12C5A60S2 吧? 他有CCP的呀,用CCP不香么?整地這個奇怪的定時器到底是什么鬼?“閘門” 又是為了什么作用?
個人覺得計算用定時器,一個定時器計時,一個定時器數數, 除一下不就是頻率了? 外部電路整那么復雜你都不知問題出在什么地方。
ID:213173 發表于 2022-4-28 21:04 | 顯示全部樓層
用STC12C5A60S2單片機做頻率計完全沒有問題,但是你希望這個頻率計的計量范圍是多大?這關系到硬件電路設計方案。看你的電路圖未必合理。
ID:1020821 發表于 2022-4-29 11:30 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-4-28 21:04
用STC12C5A60S2單片機做頻率計完全沒有問題,但是你希望這個頻率計的計量范圍是多大?這關系到硬件電路設計 ...
我也感覺我的電路設計有很大問題,昨天晚上檢查電路就排查了兩個問題,但是程序相關的還沒有排查,希望大佬能指導一下
ID:1020821 發表于 2022-4-29 21:05 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-28 20:14
     TMOD=0xD9;        //設置計數器,計數器0和計數器1為 ...
你這么一說,我也感覺好像邏輯是有一點問題,但是沒辦法私底下交流
ID:297393 發表于 2022-8-21 11:23 | 顯示全部樓層
我在 https://www.elecfans.com/article/83/116/2017/20171217604523.html 看到過相似電路,你把與門接錯了。1B和2B應短接,2Y接P3.5端口。我理解原電路P3.2應是開閘門下降沿觸發的中斷信號,這個好像多此一舉有機會做個試驗。你在主程序中計算頻率之前定時器中斷不用關嗎?這是個等精度測頻法,據說精度很高。
