查看: 2948|回復: 1
阿里云平臺ESP8266+stm32 mqtt協議源碼
ID:874677 發表于 2022-4-28 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫濕度數據通過ESP8266上傳阿里云,可以通過阿里云提供的手機APP查看WiFi名和密碼需修改成自己的。連接阿里云的相關參數要修改成自己的。
STM32單片機源程序如下:
/*           程序main函數,入口函數源文件              */
#include "stm32f10x.h"  //包含需要的頭文件
#include "main.h"       //包含需要的頭文件
#include "delay.h"      //包含需要的頭文件
#include "usart1.h"     //包含需要的頭文件
#include "usart2.h"     //包含需要的頭文件
#include "timer1.h"     //包含需要的頭文件
#include "timer2.h"     //包含需要的頭文件
#include "timer3.h"     //包含需要的頭文件
#include "timer4.h"     //包含需要的頭文件
#include "wifi.h"            //包含需要的頭文件
#include "led.h"        //包含需要的頭文件
#include "mqtt.h"       //包含需要的頭文件
#include "key.h"        //包含需要的頭文件
#include "dht11.h"
#include "iic.h"        //包含需要的頭文件
//void LED1_State(void)
//        char temp[256];
//        if(LED1_IN_STA)
//        sprintf(temp,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"203302322\",\"params\":{\"PowerSwitch\":0},\"version\":\"1.0.0\"}");
//        else
//        sprintf(temp,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"203302322\",\"params\":{\"PowerSwitch\":1},\"version\":\"1.0.0\"}");
int main(void)
        Delay_Init();                   //延時功能初始化
        Usart1_Init(9600);              //串口1功能初始化,波特率9600
        //Usart2_Init(115200);            //串口2功能初始化,波特率115200
        Usart2_Init(9600);
        TIM4_Init(300,7200);            //TIM4初始化,定時時間 300*7200*1000/72000000 = 30ms
        LED_Init();                            //LED初始化
        KEY_Init();                     //按鍵初始化
//        IIC_Init();                     //初始化IIC接口
//        AHT10_Init();                   //初始化AHT10
//         while(DHT11_Init())        //DHT11初始化
//        u1_printf("DHT11_INIT error \r\n");
//                u1_printf("DHT11_INIT success \r\n");
        WiFi_ResetIO_Init();            //初始化WiFi的復位IO
    MQTT_Buff_Init();               //初始化接收,發送,命令數據的 緩沖區 以及各狀態參數
        AliIoT_Parameter_Init();            //初始化連接阿里云IoT平臺MQTT服務器的參數
        while(1)                        //主循環
                /*   Connect_flag=1同服務器建立了連接,我們可以發布數據和接收推送了    */
                if(Connect_flag==1){
                        /*                     處理發送緩沖區數據                      */
                                if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr){                //if成立的話,說明發送緩沖區有數據了
                                //3種情況可進入if
                                //第1種:0x10 連接報文
                                //第2種:0x82 訂閱報文,且ConnectPack_flag置位,表示連接報文成功
                                //第3種:SubcribePack_flag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發
                                if((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x82)&&(ConnectPack_flag==1))||(SubcribePack_flag==1)){
                                        u1_printf("發送數據:0x%x\r\n",MQTT_TxDataOutPtr[2]);  //串口提示信息
                                        MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr);                       //發送數據
                                        MQTT_TxDataOutPtr += BUFF_UNIT;                       //指針下移
                                        if(MQTT_TxDataOutPtr==MQTT_TxDataEndPtr)              //如果指針到緩沖區尾部了
                                                MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0];            //指針歸位到緩沖區開頭
                        }//處理發送緩沖區數據的else if分支結尾
                        /*                     處理接收緩沖區數據                      */
                        if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr){  //if成立的話,說明接收緩沖區有數據了
                                u1_printf("接收到數據:");
                                /*                    處理CONNACK報文                  */
                                //if判斷,如果第一個字節是0x20,表示收到的是CONNACK報文
                                //接著我們要判斷第4個字節,看看CONNECT報文是否成功
                                if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x20){
                                    switch(MQTT_RxDataOutPtr[5]){
                                                case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n");                            //串口輸出信息
        ConnectPack_flag = 1;                                        //CONNECT報文成功,訂閱報文可發
        break;                                                       //跳出分支case 0x00
                                                case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協議版本,準備重啟\r\n");     //串口輸出信息
        Connect_flag = 0;                                            //Connect_flag置零,重啟連接
        break;                                                       //跳出分支case 0x01
                                                case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
        break;                                                       //跳出分支case 0x02
                                                case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n");         //串口輸出信息
        break;                                                       //跳出分支case 0x03
                                                case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n");   //串口輸出信息
        break;                                                       //跳出分支case 0x04
                                                case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n");               //串口輸出信息
        break;                                                       //跳出分支case 0x05
                                                default   : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態,準備重啟\r\n");             //串口輸出信息
        break;                                                       //跳出分支case default
                                //if判斷,第一個字節是0x90,表示收到的是SUBACK報文
                                //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
                                else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x90){
                                                switch(MQTT_RxDataOutPtr[6]){
                                                case 0x00 :
                                                case 0x01 : u1_printf("訂閱成功\r\n");            //串口輸出信息
        SubcribePack_flag = 1;                //SubcribePack_flag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發送
        Ping_flag = 0;                        //Ping_flag清零
        TIM3_ENABLE_30S();                    //啟動30s的PING定時器
        TIM2_ENABLE_30S();                    //啟動30s的上傳數據的定時器
                                                            TempHumi_State();                     //先發一次數據
        break;                                //跳出分支
                                                default   : u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n");  //串口輸出信息
        break;                                //跳出分支
                                //if判斷,第一個字節是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
                                else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0xD0){
                                        u1_printf("PING報文回復\r\n");                   //串口輸出信息
                                        if(Ping_flag==1){                     //如果Ping_flag=1,表示第一次發送
                                                 Ping_flag = 0;                                      //要清除Ping_flag標志
                                        }else if(Ping_flag>1){                                   //如果Ping_flag>1,表示是多次發送了,而且是2s間隔的快速發送
                                                TIM3_ENABLE_30S();                                   //PING定時器重回30s的時間
                                //if判斷,如果第一個字節是0x30,表示收到的是服務器發來的推送數據
                                //我們要提取控制命令
                                else if((MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x30)){
                                        u1_printf("服務器等級0推送\r\n");                    //串口輸出信息
                                        MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr);  //處理等級0推送數據
                                MQTT_RxDataOutPtr += BUFF_UNIT;                     //指針下移
                                if(MQTT_RxDataOutPtr==MQTT_RxDataEndPtr)            //如果指針到緩沖區尾部了
                                        MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0];          //指針歸位到緩沖區開頭
                        }//處理接收緩沖區數據的else if分支結尾
                        /*                     處理命令緩沖區數據                      */
                        if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr){                             //if成立的話,說明命令緩沖區有數據了
                                u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]);                 //串口輸出信息
//                                if(strstr((char *)MQTT_CMDOutPtr+2,"\params\":{\"PowerSwitch\":1}")){
//        LED1_ON;
//        LED1_State();
//        }else if(strstr((char *)MQTT_CMDOutPtr+2,"\params\":{\"PowerSwitch\":0}")){
//        LED1_OFF;
//        LED1_State();
                                 MQTT_CMDOutPtr += BUFF_UNIT;                                      //指針下移
                                  if(MQTT_CMDOutPtr==MQTT_CMDEndPtr)                                //如果指針到緩沖區尾部了
                                        MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0];                               //指針歸位到緩沖區開頭
                        }//處理命令緩沖區數據的else if分支結尾
                }//Connect_flag=1的if分支的結尾
                /*      Connect_flag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器         */
                else{
                        u1_printf("需要連接服務器\r\n");                 //串口輸出信息
                        TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);                           //關閉TIM4
                        TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);                           //關閉TIM3
                        WiFi_RxCounter=0;                                //WiFi接收數據量變量清零
                        memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);          //清空WiFi接收緩沖區
                        if(WiFi_Connect_IoTServer()==0){                                //如果WiFi連接云服務器函數返回0,表示正確,進入if
                                u1_printf("建立TCP連接成功\r\n");            //串口輸出信息
                                Connect_flag = 1;                            //Connect_flag置1,表示連接成功
                                MQTT_Buff_ReInit();                          //重新初始化發送緩沖區
/*函數名:采集溫濕度,并發布給服務器               */
/*參  數:無                                       */
/*返回值:無                                       */
void TempHumi_State(void)
        u8 tempdata,humidata;
        char temp[256];
        DHT11_Read_Data(&tempdata,&humidata);        //讀取溫濕度值
        //AHT10_Data(&tempdata,&humidata);
        u1_printf("溫度:%d  濕度:%d\r\n",tempdata,humidata);
        sprintf(temp,"{\"method\":\"thing.event.property.post\",\"id\":\"203302322\",\"params\":{\"CuTemperature\":%2d,\"CurrentHumidity\":%2d},\"version\":\"1.0.0\"}",tempdata,humidata);  //構建回復濕度溫度數據
        MQTT_PublishQs0(P_TOPIC_NAME,temp,strlen(temp));   //添加數據,發布給服務器
Keil代碼與Proteus仿真下載: 基于stm32f103的溫濕度上傳阿里云.7z (217.8 KB, 下載次數: 191)
ID:1022021 發表于 2023-2-6 14:46 | 顯示全部樓層
代碼不全,中斷邏輯部分丟失,謹慎下載
