查看: 5337|回復: 16
STC8G單片機頻率設置問題
ID:188720 發表于 2022-4-28 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在STC8G的技術手冊里有如下描述:
也就是說頻率不需要用設置寄存器的方式來定義,只需要在下載的時候手動輸入,即如下圖:
但是,在技術手冊中還有提到如果要設置為11.0592MHz需要設置寄存器:
這是什么意思呢?11.0592MHz這個頻率必須要用這種方式才能得到嗎?頻率不是直接在燒錄軟件里面設置就行了嗎?CLKDIV寄存器里面的值不是應該自動會調整的嗎?
ID:390416 發表于 2022-4-28 12:31 | 顯示全部樓層
不用管,STCISP 直接設置就行了
ID:161164 發表于 2022-4-28 13:21 | 顯示全部樓層
可能只是一個例子
STC-ISP最小頻率是6Mhz
如果想要更慢的速度就要用CLKDIV寄存器來分頻
ID:272119 發表于 2022-4-28 13:58 | 顯示全部樓層
用戶需要更低頻率,反正我一般用22.1184匹配串口通訊速率,11.0592慢了一點,正常情況還是希望快一點啊.
ID:624769 發表于 2022-4-28 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你一個頻率從頭用到底,就不用管寄存器,只要下載時候選一下。你想中途變頻,就通過寄存器。
ID:188720 發表于 2022-4-29 00:46 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-4-28 12:31
不用管,STCISP 直接設置就行了
好的,謝謝。
188610329 發表于 2022-4-28 16:58
好的,謝謝
ID:188720 發表于 2022-4-29 00:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-4-28 13:21
可能只是一個例子
STC-ISP最小頻率是6Mhz
好的。
ID:188720 發表于 2022-4-29 00:52 | 顯示全部樓層
在請教您一個問題:
在ADC的例程中,開頭用sfr聲明了很多特殊功能寄存器,如:
  1. sfr ADC_CONTR = 0xbc;
  2. sfr ADC_RES = 0xbd;
但是ADCTIM卻是用了宏定義:
  1. #define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
請問為什么會有這兩種定義的差別呢?我目前唯一想到的區別是,ADCTIM是可以位尋址的寄存器,是因為這樣的差別嗎?
ID:624769 發表于 2022-4-29 01:18 | 顯示全部樓層
紅燒魚頭 發表于 2022-4-29 00:52
在請教您一個問題:
但是ADCTIM卻是用了宏定 ...
sfr 是標準 寄存器設定, 比如:  sfr ADC_RES = 0xbd;   就是把  ADC_RES 指向 地址:0xbd
你程序中對  ADC_RES 的任何操作,都會被編譯成  對 地址:0xbd 的操作。
而,標準寄存器地址 只有可憐的 0x80~0xff  一共128個地址,STC不斷的給 51單片機增加功能,造成寄存器越來越多, 128個地址已經完全不夠用, 所以,STC搞了一個 擴展寄存器 XFR 出來,地址是16位的,而XFR 是STC自創的,也不是STC讀創吧,反正搞增強51的最終都是這樣子解決地址不夠用問題的,總之, KEIL是不認可的。所以,無法直接進行寄存器設置,所以,只能用宏定義, 讓 你對 ADCTIM 的操作 指向16位地址:0xfea8 的操作。
ID:188720 發表于 2022-4-29 08:23 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-29 01:18
你程序中對  A ...
謝謝您的回答!給我很大幫助。
ID:624769 發表于 2022-4-29 16:42 | 顯示全部樓層
紅燒魚頭 發表于 2022-4-29 08:23
謝謝您的回答!給我很大幫助。
謝謝就不用了, 作為等價交換, 你教教我 你在51黑論壇發言的時候, 這個代碼框是怎么出來的? 我玩了那么久, 都沒搞出來代碼框, 這個論壇也沒有一個"幫助文檔"啥的, 看著你們一個個的出代碼框, 我卻出不了,難受……
ID:188720 發表于 2022-4-29 19:59 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-29 16:42
謝謝就不用了, 作為等價交換, 你教教我 你在51黑論壇發言的時候, 這個代碼框是怎么出來的? 我玩了那么久, ...
選中所需文字,再點擊這個地方就行。
ID:188720 發表于 2022-4-29 20:02 | 顯示全部樓層
您看技術手冊里寫的,寄存器復位之后,默認值是“n”是什么意思?
ID:624769 發表于 2022-4-29 23:01 | 顯示全部樓層
紅燒魚頭 發表于 2022-4-29 20:02
n 比較特殊, 屬于在 下載的時候, 可以通過下載設定而改變的項目, 比如串口, 看門狗,等等。
ID:188720 發表于 2022-4-30 08:14 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-4-29 23:01
好的,謝謝。
代碼框設置的地方找到了嗎?
ID:624769 發表于 2022-5-1 01:46 | 顯示全部樓層
紅燒魚頭 發表于 2022-4-30 08:14
好的,謝謝。
代碼框設置的地方找到了嗎?
找到了, 如果下面出現正確的代碼,表示已經會用了.
  1. sfr P0 = 0x80;
  2. sbit P01 = P0^1;
