查看: 3432|回復(fù): 7
用Keil編程時STC8G1K08單片機程序空間不夠,可以用STC8G2K64S4代替嗎
ID:971183 發(fā)表于 2022-4-28 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下大家,我的電路上用的單片機型號是STC8G1K17(空間大小17K),在Keil軟件上沒有這個型號,我選擇STC8G1K08(空間大小8K)來編寫代碼,但后面發(fā)現(xiàn)代碼超出程序大小范圍了,可以用STC8G2K64S4代替嗎?
ID:272119 發(fā)表于 2022-4-28 13:54 | 顯示全部樓層
你是要讓單片機做什么大工程? 8K還不夠呀. 確定是代碼超標還是Idata存儲超標? 我記得是可以用大一點的存儲芯片編譯的.試一下就好了.
ID:25310 發(fā)表于 2022-4-28 15:19 | 顯示全部樓層
可以的,價格貴點而已。
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-28 17:17 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-28 18:43 | 顯示全部樓層
keil 上面選擇 STC8G2K64S4 是沒有影響的, 這個型號選擇主要是影響 Ctrl + F5 之后的結(jié)果,對于編譯本身沒有影響。
不過你用的什么版本? 我記得,只要再Target 里面不夠選 Use On-Chip Rom (0x0- 0x1FF8) 這個選項,超過8K 也不影響編譯的啊。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-28 23:50 | 顯示全部樓層
這只是你寫代碼和編譯而已,用哪個都一樣的,沒有限制的
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-29 08:29 | 顯示全部樓層
同類的器件替換,應(yīng)先問的是“為什么不可以”而不是“可以嗎”。
按自己需求查找器件手冊找同異,然后就明白如何操作了。
每個器件的專用操作和運行速度都不一樣,都需要調(diào)校。
只要調(diào)校適當(dāng),業(yè)余玩玩STC的貌似都可以通用
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-29 20:00 | 顯示全部樓層
其實, 你只要在設(shè)置里面,把 OnChip-Rom 的尺寸設(shè)置那個 勾 去掉就可以了完成編譯了,如圖:
當(dāng)然,你要是實在和我一樣有強迫癥,必須把勾都打上,那么可以自己添加一個STC8G1K17的庫,那么一切都完美了。
