查看: 2024|回復: 2
sim900a gsm模塊發信息程序對嗎
ID:985137 發表于 2022-4-27 19:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG51.H>
#include <string.H>
#include <intrins.h>
//以下是你的51單片機的晶振大小
//#define FOSC_110592M
#define FOSC_12M
//以下是開機后發送到手機的內容,發送的號碼在程序中修改。
unsigned int  rec_data_len_uart=0;              //標記Buffer_Uart0接收數組
unsigned char idata Buffer_Uart0_Rec[25]={0};   //Uart0中斷接收數組
//注意,無論接收到信號還是發送完信號,都會進中斷服務程序的
/*初始化程序(必須使用,否則無法收發),次程序將會使用定時器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必須使用,否則無法收發)
        TMOD=0x20;//定時器1操作模式2:8位自動重載定時器
#ifdef FOSC_12M                   //在這里根據晶振大小設置不同的數值初始化串口
        TH1=0xf3;//裝入初值,波特率2400
        TL1=0xf3;
#else
        TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
        TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
        TR1=1;//打開定時器
        SM0=0;//設置串行通訊工作模式,(10為一部發送,波特率可變,由定時器1的溢出率控制)
        SM1=1;//(同上)在此模式下,定時器溢出一次就發送一個位的數據
        REN=1;//串行接收允許位(要先設置sm0sm1再開串行允許)
        EA=1;//開總中斷
        ES=1;//開串行口中斷
/*串行通訊中斷,收發完成將進入該中斷*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
        unsigned char temp_rec_data_uart0;
        temp_rec_data_uart0 = SBUF;          //讀取接收數據
        RI=0;                                //接收中斷信號清零,表示將繼續接收
        Buffer_Uart0_Rec[rec_data_len_uart]=temp_rec_data_uart0;        //接收數據
        rec_data_len_uart++;
        if(rec_data_len_uart>24)
           rec_data_len_uart=0;         //從頭開始接收數據
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                SBUF=*str;
                while(!TI);//等待發送完成信號(TI=1)出現
                TI=0;
                str++;
//延時函數大概是1s鐘,不過延時大的話不準...
void DelaySec(int sec)
        uint i , j= 0;
        for(i=0; i<sec; i++)
                for(j=0; j<65535; j++)
/*發送一個字節*/
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
        uchar i = 0;
        SerialInti();
    DelaySec(10);//延時約15秒,此處延時,是為了讓模塊有足夠的時間注冊到網絡,
//----------------為什么是下面這些AT指令呢,請看SIM900A重要的短信指令文件------------
    Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
    DelaySec(50);//延時大約3秒
    Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n");
        Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n");
        Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,0,240\r\n");
        Uart1Sends("AT+CMGS=\"+號碼\"\r\n");
        Uart1Sends(1234);
          SendOneByte(0x1a);
    while(1);
ID:123289 發表于 2022-4-28 12:32 | 只看該作者
先讀通器件的手冊
ID:1100538 發表于 2023-11-20 19:55 | 只看該作者
直接上設備測試最直觀
