查看: 2052|回復: 9
請高手講一下C語言void (**func)();感覺不是很明白
ID:46943 發表于 2022-4-27 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:46943 發表于 2022-4-27 18:06 | 顯示全部樓層
void (*func)(); 這個是函數指針,但多了一個 void (**func)(); 就有點不明白了
ID:46943 發表于 2022-4-28 22:07 | 顯示全部樓層
應該是二級函數指針
ID:514901 發表于 2022-4-29 10:09 | 顯示全部樓層
返回函數指針的函數指針吧
ID:827243 發表于 2022-4-29 12:26 | 顯示全部樓層
一般用于函數數組,多個函數構成的數組。
ID:1022683 發表于 2022-4-29 12:54 | 顯示全部樓層
ID:46943 發表于 2022-5-3 11:06 | 顯示全部樓層
記錄一下
int *p //p是一個整形指針,指向一個整形的指針,可以存放整形的地址
char *pc //pc是一個字符指針,指向一個字符的指針,可以存放字符的地地址
int * arr[] //指針數組,數組的元素都是指針,也就是說該數組存儲的是指針,
int (*p)[n] // 數組指針 它指向一個數組,也就是說它是指向數組的指針
int arr[10]  //arr 首元素地址  &arr[0]首元素的地址,&arr 數組的地址
ID:46943 發表于 2022-5-3 11:11 | 顯示全部樓層
char * arr[5];
char *(*pa)[5];
pa 指針變量
char *  pa指向數組的元素類型是char *
ID:46943 發表于 2022-5-8 16:01 | 顯示全部樓層
應該是這樣
#include<stdio.h>
void dfs()
        printf("%s\n","adfsga");
int main() {
   void (*pc)() = dfs;
   void (**pcc)()= &pc;
   (**pcc)();
ID:1026496 發表于 2022-5-15 22:17 | 顯示全部樓層
函數指針的指針
